单相PFC电路设计
功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)技术分为无源功率因校正数和有源功率因数校正两种,其中有源功率因数校正方式应用最为广泛。
PFC电路目的是使得交流输入电流波形跟随交流电压,其输入特性近可能接近电阻特性, 因此通常让电感位于交流输入端口或整流桥后 ,减小输入电流的峰值,降低输入谐波,减少输入EMI滤波元件。
PFC电路将交流电压转化为直流电压,必然有一段时间交流电压幅值小于直流电压,因此 PFC电路通常选择升压电路拓扑 ,即一般直流侧电压高于交流电压幅值。
(1)传统有桥PFC电路
二极管
优点:
1)电路简单:只需要一个功率管,且驱动共地;
2)控制简单,单Boost电路,不存在换相,应用成熟度高;
3)电感电流连续时,整流桥工频切换、共模干扰小;
缺点:
整流桥+Boost电路,回路串联器件多,导致损耗大,效率低;
** (2)传统无桥PFC**
二极管
优点:
1)电路简单,使用器件少,驱动共地;
2)回路只串联两个器件,有利于高效率;
缺点:
由于电感的原因,在电压负半周期时,L线存在对地高频跳动,即存在共模EMC问题;
(3)二极管钳位无桥PFC
二极管
在地和L线、N线之间增加二极管以后,在电压正负半周期中,二极管各续流半个周期,实现钳位的作用。
优点:
1)通过二极管的钳位作用,避免电感造成L线和N线电压对地高频跳动,解决共模EMC问题;
2)浪涌和雷击时,增加的二极管可以实现分流,提高防浪涌能力;
缺点:
1)由于钳位二极管的作用,需要两个PFC电感,在电压正负半周期中,各只有一个电感参与工作,电感利用率低;
2)增加了2个工频二极管,且在CCM模式下,钳位二极管各导通半个周期,对效率略有影响。
(4) 二极管钳位无桥PFC
二极管
在地和L线、N线之间增加电容以后,在电压正负半周期中,高频噪声可以通过电容短路,实现输入电压对地稳定的作用。
优点:
1)通过电容的钳位作用,避免电感造成L线和N线电压对地高频跳动,解决共模EMC问题;
2)浪涌和雷击时,电容可以吸收部分能量,提高防浪涌能力;
缺点:
1)需要两个PFC电感,在电压正负半周期中,各只有一个电感参与工作,电感利用率低;
2)电容钳位效果与其容值有关,其电容容值影响到输入的无功电流和EMI抑制效果,影响到效率。
(5) 图腾柱无桥PFC
二极管
优点:
1)器件使用少,有利于高功率密度,高效率;
2)二极管各交替导通半个周期,无EMC问题;
缺点:
MOSFET的体二极管反向恢复,适合工作在DCM模式下,一般进行多相交错并联;
随着SiC、GaN器件的普及,将二极管替换为低导通阻抗MOSFET,实现高效率高功率密度。
