Python 中怎么来实现类似 Cache 的功能
cachetools,这是一个可扩展的基于内存的 Collections、Decorators 的封装实现。
因为是 Cache,那么就一定有它的页面置换算法。根据操作系统学过的一些知识,置换算法就会有 LRU、LFU、FIFO 等等。比如说,当 Cache 已经满了的情况下,如果这时候再插入一个新的数据,那么这时候就需要根据页面置换算法对已有的数据进行置换,用新的数据替代旧的数据,保证 Cache 最大占用量不会超标。
废话不多说了,这里我们来体验下这个库的具体用法吧。
首先是安装,直接使用 pip3 安装即可:
pip3 install cachetools
安装好之后,我们再来看看它的具体用法。
基本 Cache 的使用
我们来看一个简单的实例:
from cachetools import Cache
cache = Cache(maxsize=3)
cache['1'] = 'Hello'
cache['2'] = 'World'
print('current size', cache.currsize)
cache.pop('2')
print(cache.items)
print('length', len(cache))
cache['3'] = 'Hello'
cache['4'] = 'World'
cache['5'] = 'Hello'
print(cache.items)
运行结果如下:
current size 2
 bound method Mapping.items of Cache([('1', 'Hello')], maxsize=3, currsize=1)  >
length 1
current size 3
current size 3
 bound method Mapping.items of Cache([('3', 'Hello'), ('4', 'World'), ('5', 'Hello')], maxsize=3, currsize=3)  >
首先这里声明了一个 Cache 对象,有一个必传的参数是 maxsize,这里设置为 3,这里的 3 其实就是长度的意思,并不是实际内存占用大小。
接着我们赋值了 1 和 2 两个键名,接着打印出来了当前 Cache 的大小,所以结果就是 2,这个 size 就是一个单纯的数量值。
然后接着调用了 pop 方法移除了 2 对应的内容,然后打印 Cache 的所有内容和对应长度,理所应当,长度就是 2,然后就剩下一个值。
接着我们又赋值了 3 和 4 两个键名,然后打印了当前 Cache 的大小,这会 Cache 达到了 maxsize,结果就是 3。
最后我们又赋值了 5 这个键名,然后打印了当前 Cache 的大小和 Cache 的所有内容,因为 Cache 已经达到了 maxsize 了,所以结果依然是 3,最前面的 1 这个键名对应的内容就被移除了。
所以,这个 Cache 对象可以维持一个最大恒定大小,并且保证长度不会超过 maxsize。
其他 Cache 的使用
当然除了 Cache,还有一些 Cache 的子类,比如说 FIFOCache、LFUCahce、LRUCache、MRUCache、RRCache,这里简单说下:
  • FIFO:First In、First Out,就是先进先出。
  • LFU:Least Frequently Used,就是淘汰最不常用的。
  • LRU:Least Recently Used,就是淘汰最久不用的。
  • MRU:Most Recently Used,与 LRU 相反,淘汰最近用的。
  • RR:Random Replacement,就是随机替换。
具体的实例这里就不再讲解了。
特殊 TTLCache 的使用
当然除了基本的 Cache,cachetools 还提供了一种特殊的 Cache 实现,叫做 TTLCache。
TTL 就是 time-to-live 的简称,也就是说,Cache 中的每个元素都是有过期时间的,如果超过了这个时间,那这个元素就会被自动销毁。如果都没过期并且 Cache 已经满了的话,那就会采用 LRU 置换算法来替换掉最久不用的,以此来保证数量。
下面我们来看一个样例:
from datetime import timedelta, datetime
from cachetools import TTLCache
from time import sleep
cache = TTLCache(maxsize=3, ttl=timedelta(seconds=5), timer=datetime.now)
sleep(1)
print(cache.items)
sleep(4.5)
print(cache.items)
sleep(1)
print(cache.items)
运行结果如下:
这里我们声明了一个 TTLCache,maxsize 是 3,然后 ttl 设置为了 5 秒,也就是说,每个元素 5 秒之后都会过期。
首先我们赋值 1 这个键名为 Hello,然后 1 秒之后赋值 2 这个键名为 World,接着将现有 Cache 的结果输出出来。
接着等待 4.5 秒,这时候 1 这个键名就已经超过 5 秒了,所以 1 这个键名理应就被销毁了。
接着再等待 1 秒,这时候 2 这个键名也超过 5 秒了,所以 2 这个键名也理应就被销毁了。
最后看运行结果也如我们期望的一样。
大小计算
有的同学说,你这里 maxsize 用的这个数字指的是内容的长度,但实际上不同的内容占用的空间是完全不一样的,有没有根据实际内存占用来计算 size 的方法呢?
有的!
这里我们只需要替换掉 Cache 的 getsizeof 方法即可。
这里我们需要额外引入一个库,叫做 pympler,它提供了一个 asizeof 方法可以计算实际 Object 的占用内存大小,单位是 bytes。
pympler 安装:
pip3 install pympler
所以,如果我们要设置 Cache 占用的最大内存大小,比如 2MB,那就可以这么设置:
from pympler import asizeof
cache = Cache(maxsize=2 * 1024 * 1024, getsizeof=asizeof.asizeof)
cache['a'] = '123'
print(cache.currsize)
cache['b'] = '123'
cache['c'] = '456'
cache['d'] = {
    'a': 'b',
    'b': 'c',
    'c': 'd'
这里 maxsize 我们就设置为了 2MB,同时 getsizeof 方法设置为了 pympler 的 asizeof 方法,这样 Cache 在计算 size 的时候就会用 asizeof 方法了。
这里我们随便插入一些数据,看看实际的 size 变化,运行结果如下:
56
112
168
640
其结果就是 Cache 占用的字节数。可以看到数据的复杂度高,占用的空间越大。
更多
好了,其实到现在为止,基本的 Cache 和 TTLCache 就够我们使用了。
