systemverilog:logic比reg更有优势
在systemverilog协议中,logic定义四态值,即向量(vector)的每个位(bit)可以是逻辑0, 1, Z或X,与verilog协议中的reg很接近。但是logic有个很明显的优势,不允许多驱动。
多驱动对关键字logic而言是语法错误,在VCS编译阶段就能够发现,能够更早得发现错误。
而在Verilog协议中,并没有强调reg是不允许多驱的,因此VCS等编译工具不会主动报错。
需要在spyglass lint才能检查出来,或者通过VCS 仿真发现。
在芯片设计中,更早的暴露问题一直是设计和验证人员追求的目标,因此在RTL编码时,如果正常设计是不允许多驱动的场景中,建议使用logic替代reg。
如下案例中:cfg_mode 被多驱动,在实际项目设计中,多驱动的问题往往更加隐蔽,更不容易发现。
module try_top (
    input                                               clk                                  ,   //
    input                                               rst_n                                ,   //
    input       [1:0]                                   cfg_mode_in                              //
    logic  [1:0]  cfg_mode ;
    always_ff@(posedge clk, negedge rst_n)
        if(~rst_n)
            cfg_mode <= 1'b0;
         else
            cfg_mode <= cfg_mode_in;
        if(~rst_n)
            cfg_mode <= 1'b0;
         else
endmodule
VCS报错:
System
如下案例中:cfg_mode 被多驱动,但是申明成reg类型,因此VCS不会报ERROR。
module try_top (
    input                                               clk                                  ,   //
    input                                               rst_n                                ,   //
   reg   [1:0]  cfg_mode ;
   always@(posedge clk or negedge rst_n)
       if(~rst_n)
           cfg_mode <= 1'b0;
        else
       if(~rst_n)
           cfg_mode <= 1'b0;
        else
endmodule
  审核编辑:汤梓红
