vcs和xrun搭配uvm1.1/uvm1.2版本库的使用情况
1.前言
我们在项目中有时候需要使用不同的UVM版本库进行仿真,有时候还会在不同的仿真器之间进行切换,本文简单总结了一下vcs和xrun搭配uvm1.1/uvm1.2版本库的使用情况,希望能帮助到一些朋友。
2.为VCS指定UVM1.1的库
2.1方法1 最简单的方法:只需添加编译选项-ntb_opts uvm-1.1,示例脚本如下
vlogan -full64 -ntb_opts uvm-1.1 -sverilog -timescale=1ps/1ps -nc -l comp.log +incdir+apb_pkg
 2.2方法2 这种方法相对比较复杂,亲测可用。具体实现参考下面的脚本,还是推荐方法1,简单嘛。
vcs -sverilog -full64 -debug_acc+all +incdir+$VCS_HOME/etc/uvm-1.1/src
  $VCS_HOME/etc/uvm-1.1/src/uvm.sv
  $VCS_HOME/etc/uvm-1.1/src/dpi/uvm_dpi.cc
  <../../src/source_files>
3.为VCS指定UVM1.2的库
3.1方法1
最简单的方法:只需添加编译选项-ntb_opts uvm-1.2,示例脚本如下
vlogan -full64 -ntb_opts uvm-1.2 -sverilog -timescale=1ps/1ps -nc -l comp.log +incdir+apb_pkg
3.2方法2
这种方法相对比较复杂,亲测可用具体实现参考下面的脚本还是推荐方法1,简单嘛
4.VCS安装目录下UVM库的位置
$VCS_HOME/etc/uvm
$VCS_HOME/etc/uvm-1.2
5.为xrun指定UVM1.1的库
5.1为xrun直接添加选项-uvm即可。
xrun -64bit -sv -access rwc -uvm
 5.2为xrun添加选项-uvmhome default即可
xrun -64bit -sv -access rwc -uvmhome default <source_files>
 5.3为xrun添加选项-uvmhome
即可
5.4 为xrun添加选项-uvmhome CDNS-IEEE
xrun -64bit -sv -access rwc -uvmhome CDNS-IEEE <source_files>
5.5 为xrun添加选项-uvmhome uvm_libraries/1800.2-2017-1.1
xrun -64bit -sv -access rwc -uvmhome uvm_libraries/1800.2-2017-1.1 -define CDNS_UVM_IEEE -uvmexthome `XMROOT`/tools/methodology/UVM/CDNS-IEEE <source_files>
5.6为xrun添加选项-uvmhome uvm_libraries/1800.2-2020-1.1
xrun -64bit -sv -access rwc -uvmhome uvm_libraries/1800.2-2020-1.1 -define CDNS_UVM_IEEE -uvmexthome `XMROOT`/tools/methodology/UVM/CDNS-IEEE
 6.为xrun指定UVM1.2的库
参考第5节,将路径的指向从UVM1.1d改为UVM1.2的路径即可。
7.xrun安装目录下UVM库的位置 参考xrun(Xcelium)安装目录下的/tools/methodolog/UVM/目录,当然也可以使用Accelera官方给的UVM库。
`XMROOT`/tools/methodology/UVM/CDNS-1.1d
`XMROOT`/tools/methodology/UVM/CDNS-1.2
`XMROOT`/tools/methodology/UVM/CDNS-1.2-ML
  审核编辑:汤梓红
