Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba")推出了两款600V小型智能功率器件(IPD)产品,适用于空调、空气净化器和泵等无刷直流电机驱动器应用。TPD4163K和TPD4164K即日起开始批量出货。这两款产品的输出电流(直流)额定值分别为1A和2A。
两款新产品均采用通孔型HDIP30封装,与Toshiba以前的产品相比,安装面积减少了约21%[1]。这有助于减小电机驱动电路板的尺寸。
由于在电力供应不稳定的地区,电源电压可能会大幅波动,因此电压从Toshiba以往产品[1]的500V提高到600V,从而提高了可靠性。
即日起可在Toshiba网站上获取无传感器无刷直流电机驱动电路参考设计,该参考设计使用了新型TPD4164K的功能和带有矢量控制引擎的TMPM374FWUG微控制器。
Toshiba将继续扩大其产品阵容,改进特性,提高设计灵活性,并通过节能的电机控制策略为碳中和做出贡献。
注:
[1] DIP26封装产品(退市产品):TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K和TPD4135AK
应用
家用电器中的无刷直流电机
风扇电机(空调、空气净化器、换气扇、吊扇等)
泵
特性
电源电压额定值高,可确保在电源电压波动时仍能正常运行:VBB=600V
小型封装
通孔型HDIP30:32.8mm×13.5mm(典型值),t=3.525mm(典型值)
| 主要规格 | |||||
| (除非另有说明,否则Ta=25°C) | |||||
| 部件型号 | TPD4163K | TPD4164K | |||
| 额定绝对最大值 | 电源VBB (V) | 600 | |||
| 输出电流(直流)Iout (A) | 1 | 2 | |||
| 工作范围 |
工作电源电压 VBB (V) |
最大值 | 450 | ||
| 电气特性 | 输出饱和电压 | VCEsatH (V) | 典型值 |
2.6 (IC=0.5A) |
3.0 (IC=1A) |
| VCEsatL (V) | |||||
| FRD正向电压 | VFH (V) | 典型值 |
2.0 (IF=0.5A) |
2.5 (IF=1A) |
| VFL (V) | |||||
| 封装 | 类型 | 通孔 | |||
| Toshiba命名 | HDIP30 | ||||
| 尺寸(mm) | 32.8×13.5(典型值),t=3.525(典型值) | ||||
| 保护功能 |
过流/热关断/欠压/ 关断功能由SD引脚控制 |
| 样品查询和供应情况 | 在线购买 | 在线购买 |
