MWG-3500_卡轨式工业无线5G WIFI5路由器S
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.25 MB | 2023-11-02
兆越通讯
  • 164内容
  • 24w+阅读
  • 49粉丝
  1. 支持全网通4G、5G网络
  2. 支持IEEE 802.11ac WIFI5
  3. 兼容IEEE 802.11a/b/g/n
  4. 5个10/100/1000Mbps网口
  5. 支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
  6. 支持多种VPN功能
  7. 支持双SIM卡
  8. 卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
  9. 支持DC 9~36V电源输入
产品概述
MWG-3500系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。支持IEEE 802.11ac WIFI5通信标准,支持5G/4G接入功能。采用高性能的WIFI处理芯片,802.11ac最大速率可达1167M,同时可提供2WAN接口、1个1000M WAN网口、1个1000M WAN光口、4个1000M WAN/LAN网口、1个Console口。
该产品主要实现了5G的高速接入,IEEE 802.11ac的高速热点功能,千兆局域网接入。利用5G通信的低延时、高带宽、大容量等特点,非常适用于高品质实时直播、自动驾驶、无人机应用、远程医疗、无人商店等其它各领域的实时应用。
产品特性
1.工业级应用设计:
采用高性能工业级5G无线方案
支持5G低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
采用金属外壳,保护等级IP40;金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工业现场应用
供电宽电源输入(DC 9~36V)
2.稳定可靠:
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端传输安全
以太网接口内置1.5KV隔离保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
3.技术先进:
支持IEEE 802.11ac无线标准,最大速率可达1167M
兼容IEEE 802.11a/b/g/n标准
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
4.功能强大:
支持4G/5G和有线WAN双链路智能切换备份功能
支持多种VPN协议
支持远程管理,CONSOLE、SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
支持NTP授时,GPS对时/定位
支持国内外多种DDNS
支持VLAN,MAC地址克隆,PPPOE服务器。
WIFI支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
支持APN/VPDN
支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
产品参数
属性
MWG-3500
CPU
4核心 ARM处理器
FLASH
8GB emmc
SDRAM
2GB DDR3
电接口
4个10/100/1000M自适应LAN
1个10/100/1000M自适应WAN
端口WAN/LAN转换
支持
指示灯
具有“PWR1”、“PWR2”、“4G”、“5G”、“5.8G”、“RUN”、“ALARM”“光口指示”、“网口指示”等指示灯
天线接口
LTE/5G:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
2.4GHz/5.8GHz:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
GPS:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧(可选)
SIM/UIM卡接口
2个SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
5G NR
n1/n41/n78/n79  (MWG-3500)
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79  (MWG-3500Q)
LTE-FDD
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/
B32/B66/B71
LTE-TDD
B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
WCDMA
B1/B2/B3/B4/B5/B8
WLAN标准
支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准
WLAN带宽
IEEE802.11ac:最大11167Mbps   (5GHz)
WLAN频段
2412~2484MHz
5150~5825MHz
无线模式
支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
无线安全
SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定
用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
WAN口
支持静态 IP, DHCP, PPPoE
IPv4
支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由
支持DHCPServer/Relay、Client
支持DNS地址解析
支持NTP
IPv6
支持静态路由、RIPng、OSPFv3
支持手工隧道、自动隧道
组播
IGMP Snooping
智能限速
支持
VPN
支持多种VPN协议
NAT
支持一对一、一对多NAT
ACL
支持双向管控
QoS
支持基于业务的流量分类
端口映射
支持
防DDos攻击
支持
电源
标准电源:DC 12V/2A
供电范围:DC 9~36V
安装方式
导轨式或壁挂式安装
外形尺寸
55.5×154.5×127.5mm
防护等级
IP40
MTBF
350000h
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)   30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWG-3500
支持4G/5G网络(华为模组);支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac;5个10/100/1000M网口,2*sim卡插槽,4个4G/5G天线接口,4个WIFI天线接口,1个GPS天线接口,DC9V~36V供电,IP40防护等级
MWG-3500Q
支持4G/5G网络(高通模组);支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac;5个10/100/1000M网口,2*sim卡插槽,4个4G/5G天线接口,4个WIFI天线接口,1个GPS天线接口,DC9V~36V供电,IP40防护等级
评论(0)
发评论
下载排行榜
