气压表系列宣传册-2022
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:25.95 MB | 2023-11-02
1.可实现高精度检测,分辨率1/1000,显示单位0.1kPa(负压型/复合压)、0.001MPa(正压型),反应时间2.5ms~5000ms(可调),温度特性±1%F.S.重复精度±0.5%F.S.。
2.传感器的设定操作模式根据使用频度分为3级:日常进行的操作为“Run模式”,基本设定为“菜单设定模式”,高级功能为“PRO模式”,按照设定内容等级进行明确区分,设定操作更加简单、易懂。
3.艾而特数字气压传感器具备2个独立输出和3个输出模式:具备2个独立的比较输出,可以分别选择不同的传感检测模式。2个比较输出中有1个可用作警报输出,此外,还能将不使用的输出设为无效。
4.具备自动参照/远程调零功能,可用最少的操作,实现精度更高的压力管理。自动参照功能可以在装置的基准压力出现变动时,通过外部输入对比较输出的判定值进行相应的补偿;远程调零功能可以将显示值补偿为0.这两种功能分别适用于基准压力变动剧烈的用途,或需要进行精准设定的用途,非常有效。
5.定制副显示部:副显示部可以在基准值、气压单位及编号之间任意转换。
产品用途:电子元件的吸附确认、确认基准压力、气体泄漏测试等
评论(0)
发评论
下载排行榜
