XB4805A-电机电池保护芯片二合一,功能强大
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.96 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 18w+阅读
  • 746粉丝
XB4805A产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。XB4805A包含先进的功率MOSFET,高精度电压输出电路和延迟电路。XB4805A被放入一个超小型TSOT23-4L封装中,组件简单,使其能够在有限的电池空间内找到一个理想的解决方案。XB4805A具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过过和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。该设备不仅针对数字手机,也针对任何其他需要长期电池寿命的锂离子n和锂聚电池驱动的信息设备。
特征:保护充电器反向连接保护电池反向连接没有外部负载集成先进功率MOSSS(开)超小TSOT23-4L包只有一个外部电容器要求过温保护过充电电流保护两步电流过流检测:过放电电流负载短路充电器检测功能0 V电池充电功能延迟时间生成高精度电压检测过放电自恢复低电流消耗-工作模式: 2.5μA typ。-断电模式:1.5μA类型。RoHS兼容和铅(Pb)免费ESD HBM:6KV
应用:单电池锂离子。电池组锂聚合物电池组
评论(0)
发评论
下载排行榜
