芯格诺XP3358规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:9.08 MB | 2023-11-02
卓达鑫
  • 227内容
  • 56w+阅读
  • 943粉丝
XP3358单级高 PF(>0.9)恒压(CV)控制器产品规格书
1.1.产品概述
XP3358 是一款数字高性能单级高功率因数(PF>0.9)恒压(CV)控制器芯片,其适用于反激(Flyback)或升降压(buck-boost)开关电源拓扑。XP3358 可应用于固态照明(SSL)中两级驱动的 PFC 前级提供 AC 输入侧功率因数矫正(PFC)功能和 DC 输出侧带有两倍工频纹波的恒压直流,以驱动二次侧的恒流 DC/DC 控制器。XP3358 也可以应用于单级 SSL 恒压驱动中,其带有两倍工频纹波的恒压直流输出可以直接驱动各种长度的LED 灯带负载,并可以配合斩波调光电路实现 LED 灯带的调光功能。
XP3358 的高性能 XPCTM数字内核能够通过对辅助绕组波形的实时分析,在初次测完整的重构输出电压波形实现全电压全负载单板+/-1%的原边控制(PSR)。同时 XPCTM内核在芯片内部对环路进行相位补偿,在不需要外部补偿元器件的情况下可保证环路在任何输入/输出情况下稳定。
在任何工作点下,XP3358 对输入电流波形进行实时监控,无论变压器电感量取值大小都能实现优异的PF/THD(总谐波)和单次谐波,轻松满足最新 IEC61000-3-2 标准。XP3358 针对 PFC 应用中高压中轻载下PF/THD 由于 EMI 电容相移而变差的痛点,由 XPCTM内核通过内部计算对 Flyback 进行反相移调整,以降低 EMI电容对 PF/THD 的影响。在同样应用参数下,可以在高压 1/3 和 1/2 负载处提高 PF 多达 0.1。
为应对最新的美规六级能耗以及欧规 CoC 标准,XP3358 针对所有负载做了峰值电流和开关频率的优化:中轻载采取展频工作(frequency fold back)以降低开关损耗;并在 20%-100%负载范围实现谷底开通(QR)。在典型的应用参数下,四点平均效率以及 10%负载效率都可以轻松满足上述标准。针对 90W 的典型应用,XP3358 在 230V 输入下的待机功耗可以满足 150mW。
对于任何 PFC 控制器,10Hz 左右的低环路带宽和严格的动态响应要求一直是一个矛盾。而系统成本和体积往以最小化负载突变带来的输出电压过欠冲。与此同时,XP3358 独有的动态控制技术也最小化了动态过程中的往对单级高 PF CV 应用的输出电容容值也有很大的限制。得益于 XPCTM内核的复杂的非线性处理,XP3358 可音频噪音。不仅如此,针对 LED 灯带负载的应用,XP3358 还有可通过 CFG 设置的专用灯带模式来优化动态过程中输出的单调性和柔和性,以使得灯带调光的过程达到最佳的视觉效果。
XP3358 内建一套完整的保护功能以最大化系统在各种情况下的安全。XP3358 会根据不同的保护来决定自启动(auto-restart)的频率,以避免过于频繁的自启动产生的过大平均功耗。XP3358 的保护包括:
● AC 输入过压保护(AC OVP)
● AC 输入欠压保护(AC UVP)
● 输出过压保护(OVP)
● 输出短路保护(OSP)
● 输出过载保护(OLP)
● 过温保护(OTP)
● Rsns 电阻短路保护(RSS)
1.2.
应用范围
● 两级固态照明电源
● 单级高 PF 恒压固态照明电源
● 两级电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
