芯格诺XP2116规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.31 MB | 2023-11-02
卓达鑫
  • 227内容
  • 60w+阅读
  • 959粉丝
1.1.产品概述
XP2116 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光驱动专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。XP2116 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2116 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
在中高调光区间,XP2116 工作在连续导通模式(CCM)下,通过调节电感峰值以及平均电流实现纯直流(DC)调光功能。在低调光区间,XP2116 工作在低纹波的组激发(Group Burst)模式下,通过调节激发占空比实现调光。得益于 XPC 数字内核的精准控制,无论在哪种模式下,XP2116 都将 LED 电流纹波控制在很低的水平。结合一定的输出电容,XP2116 可真正实现高品质全程 DC 调光。
同时,XPC 数字内核使得 XP2116 具备卓越的线性和负载调整率。无论输出电压低达 5V 还是高达 90%的输入电压,LED 电流的偏差可以控制在+-3%以内。并且即使在最低调光点,XP2116 的负载/线性调整率依然可以接近100%调光的水平。
XP2116 具有串口(UART)数字通讯端口。RX 接受 3.3V 或 5V 的逻辑输入;而根据不同 CFG 配置,TX 可以发送 3.3V 逻辑或者选择开漏输出。XP2116 最多可以支持 7 个不同的地址,以实现高达七通道控制。UART 口可以用作两种模式的调光,配置,以及信息读取。可配置的内容包括:
● 输入电压 Brown-in 阈值
● Brown-out 和 OVP 阈值
● 普通模式滤波深度
● 过温保护和过温降额阈值,最高启动温度
XP2116 也具备完整的保护以确保意外情况下的系统安全性,保护功能包括:
● 输出过压保护(OVP)
● 输出短路保护(OSP)
● 输入过压保护(Vin OVP)
● 输入欠压保护(Vin UVP)
● 过温保护(OTP)
● 过温电流降额(De-rating)
1.2.应用范围
● 智能 LED 照明驱动电源
● 智能 LED 照明灯具
评论(0)
发评论
下载排行榜
