Hi512D 差分并联DMX512解码驱动投光灯
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.45 MB | 2023-11-02
腾震粤电子
  • 332内容
  • 40w+阅读
  • 563粉丝
Hi512D 是一款支持最高可达 200Kbps - 2Mbps 的并联差分 DMX512 协议解码恒流驱动芯片, 支持 5 路恒流输出,支持 1/2/3/4/5 通道数量可 配,波特率自适应范围广,支持自动编址,兼 容性好,使用方便可靠。 内置 RS485 差分模块,抗干扰强,传输距离远。 采用我司专利抗干扰技术,复杂环境下不闪灯。 内置 EEPROM,支持 4096 寻址范围,且写址后 不用重新上电;支持 3 重备份并自动纠错。 恒流输出通道对 EMI 进行优化,方便方案认证。 此外高温降电流的过温保护方式避免了传统过 温保护关闭输出的灯闪问题,保护了系统的同 时不影响效果。 专利的 GAMMA 平滑技术,可以通过控制器打 开或者关闭,开启后低灰渐变过度更加平滑细 腻,特别针对大功率投光灯应用,效果更明显。 本芯片采用了独有的伽码专利技术和低灰增强 专利技术,开启后能有效避免灰度丢失问题, 同时在保证 16KHz 刷新率的前提下,通过本司 专利的电流和 PWM 混合调制即可达到 65536 级灰度效果,手机拍摄无频闪。
 5 路恒流输出,W/A 支持电流加倍模式
  高辉高刷,刷新频率 250/4K/8K/16KHz 可配
 专利 GAMMA 平滑技术,低灰渐变更平滑
 可编程的低辉开启补偿
 伽玛可调,1.0/2.0/2.2/2.5
 支持自动编址
 内置多种同步效果, 方便生产及送样
  解码输出降 EMI 优化,降低过 EMC 成本
 恒流输出,最大峰值电流每路 350mA
  恒流端口耐压 36V
  1/2/3/4/5(D5/H)通道数量可配置
 内置 RS485 接收模块
 内置 EEPROM,4096 寻址,三重备份
  专利的抗干扰增强
  内置 5V 稳压电路,工作电压 5-36V
  宽范围波特率自适应,0.2-2Mbps
 支持反向外扩流应用
  过温降电流保护
  封装:ESOP16(HI512D4/5H)SOP16(HI512D4/5)
. 应用范围
 大功率点光源  洗墙灯  投光灯
评论(0)
发评论
下载排行榜
