聊聊IC测试机(4)DFT PLL向量,ATE怎么用?
DFT PLL向量,ATE怎么用?
自动测试设备 (ATE)对PLL(锁相环)进行测试时,我们首先要明白PLL在系统级芯片(SoC)中的重要性。它是SoC中关键的时钟或信号同步部件,其性能直接影响到芯片逻辑的正确运行。
在测试PLL IP时,通常会有多个测试项目,如频率测试、相位噪声、锁定时间、稳定性、误差和漂移等。
但在SoC的ATE测试中,CP阶段通常只进行PLL频率和锁定测试。
那么DFT如何产生PLL 测试pattern,以及ATE如何根据这些pattern进行PLL测试?
DFT(Design For Test)是用于生成测试pattern以检测芯片功能和性能的技术。在生成PLL(Phase-Locked Loop)测试pattern的过程中,DFT通过使用特定的算法和测试向量来生成测试pattern。这些测试pattern旨在模拟PLL在不同条件下的行为,以确保芯片的PLL功能正常。
ATE(Automated Test Equipment)是一种用于自动测试芯片性能和功能的设备。在测试PLL时,ATE会使用由DFT生成的测试pattern来模拟芯片的输入,并监控芯片的输出以检查其功能是否正常。
这里的pattern指的是用于测试PLL的特定数据序列。这些数据序列在测试过程中被发送到芯片的输入管脚,并在芯片的输出管脚比较相应的输出数据序列。通过比较预期输出和模拟输出,ATE可以判断PLL是否正常工作。
总之,DFT通过生成测试pattern来模拟PLL的行为,ATE使用这些测试pattern来测试芯片的功能,并比较预期输出和模拟输出以判断芯片是否正常工作。
PART01 : DFT 产生 PLL 向量
DFTer 每条PLL向量配置要求:(参考下图)
a) JTAG配置多个PLL为对应的待测频点.
b) 配置Div系数为最大,尽可能降低输出时钟的频率。
c) LOCK信号在TDO串行移出观测或者复用到IO上。
d) 切换IO复用后,PLL div 信号将会输出到对应GPIO上。
ATE
PLL输出频率的要求:10M~50M之间。 WHY?
1.上限受限于GPIO,在高于50M时,GPIO的输出特性随频率升高而减弱,最好低于50M。(机台PS1600最高1.6G采样频率,不需要考虑奈奎斯特频率的限制。)
2.下限需要考虑到不同测试方法的测试时间的影响,比如给一个32K的钟,机台需要构造更长的采样向量。
PART02 : ATE如何测试PLL
两种方法: 时域和频域测试,如下:
  • 方法1. ATE time measurement unit ( TMU)测试。(时域,需要额外的TMU license,因此常不采用。)
ATE
实施步骤:ATE 构造TMU TASK。TMU可以非常高精度地根据task设置trigger到上升沿的时刻,因此可以通过两个上升沿的差值计算出频率,支持多次采样,如下图所示:
ATE
  • 方法2. 构造采样向量,离散傅里叶公式计算频谱,频谱的最大和第2大频率转换即为待测信号频率。(频域)
  • a). 预先构造一条全L的向量,假设叫做PLL_sample.
  • b). 运行DFT PLL向量的测试项.运行后, 不复位的情况下DUT此时稳定输出时钟信号。
  • c). 运行预先构造好的向量PLL_sample,收集fail cycle,也就是ATE的error map。获得一串0/1组成的一维序列,如下图(点击可放大):
ATE
  • d). 对获得一维序列进行汉明窗口卷积后,使用快速离散傅立叶变换获得频谱。通过频谱可以相当高精度的获得输出的频率,通过spec进行分bin。
实际步骤:首先应用DSP_FFT与汉明窗口。然后搜索频谱第一大主频kmax 和第二大频,(kmax-1 或者 kmax+1)。如图所示,第1大和第2大频率成为关键参数。
核心为两个公式:
ATE
