Xilinx FPGA学习笔记
一、时序设计
方法1.通过状态机来实现,通过verilog控制FPGA,让它该快的时候快,该慢的时候慢。
方法2.FPGA中运行CPU
       把逻辑控制顺序复杂的事情用C代码来实现,而实时处理部分用verilog实现,并且verilog这部分可以被C代码控制。Xilinx的FPGA目前支持的CPU有Microblaze,ARM9,POWERPC,其中Microblaze是软核,其余的两款是硬核。
  (1)软核就是用代码实现的CPU核,配置灵活;
   (2)硬核就是一块电路,已经做好了,不能再发生变化;
软核灵活性好,但是要占用FPGA的资源。硬核不占用FPGA的资源,速度和性能更好。比如Xilinx的DDR内存控制器,就是一种硬核,其运行速度很高。
二、基础语法
1. always @(),括号里是*,表明是一直敏感的;
2.   (1)   <=  非阻塞赋值,在一个always模块中,所有语句一起更新
    (2) =   阻塞赋值,或者给信号赋值,如果在always模块中,这条语句被立刻执行。
非阻塞赋值
always @(posedge clk)begin
      a <= b;
       c <= a;
end
执行结果是a的值是b,c的结果依旧是a
阻塞赋值
     a = b;
      c = a;
end
       执行结果a的值是b,c的结果也是b。
一般我们使用的都是非阻塞的赋值语句,这样可以很好地控制同步性。
3、预处理命令
`include file1.v
`define X=1;
`define Y;
`ifdef Y
     Z = 1;
`else
      Z = 0;
`endid
      有时候需要一些公共的宏参数,我们可以放在一个文件中,比如文件名XXX.v,。那么我们就可以 `include XXX.v ,就可以包含文件中定义的宏参数
三、小练习
1.加法器的设计
module adder(
input [3:0] a,
input [3:0] b,
input cin,
output [3:0] sum,
output cout
assign {cout,sum} = a + b + cin;
endmodule
RTL视图
FPGA
RTL 技术原理图
FPGA
仿真代码
`timescale 1ns / 1ps  //1ns的仿真刻度,1ps的仿真精度
// Company:
// Engineer:
// Create Date: 2017/10/22 1058
// Design Name:
// Module Name: simu
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module simu(
reg [3:0] a;
reg [3:0] b;
reg cin;
wire cout;
wire [3:0] sum;
reg [4:0] i,j; //中间变量
adder inst(
.a(a),
.b(b),
.cin(cin),
.cout(cout),
.sum(sum)
initial begin
a =0; b=0; cin=0;
for(i=1;i<16;i=i+1)
#10 a = i;
end
initial begin
for(j=1;j<16;j=j+1)
#10 b = j;
end
initial begin
$monitor($time,,,"%d + %d + %b = {%b,%d}",a,b,cin,cout,sum);
#160 $finish; //160ns 后仿真结束
end
endmodule
仿真波形
FPGA
打印输出结果
FPGA
  审核编辑:汤梓红
