ARK(方舟微)的MOSFET产品简介和常见问题解答
ARK(方舟微)的MOSFET产品简介
ARK(方舟微)研发销售的MOS产品主要以N沟道-耗尽型MOSFET为主(包括具有自主知识产权的高阈值电压(UltraVt®)耗尽型MOSFET系列产品),以及N沟道-增强型MOSFET和P沟道-增强型MOSFET。产品耐压等级覆盖0~1700V区间。
ARK(方舟微)的MOSFET产品大部分都具有栅极ESD保护设计,在一定程度上能够有效避免客户在元件贴装过程中或使用过程中因ESD而出现的产品失效,具有ESD保护设计的MOSFET在产品结构示意图上有如下特征:
体二极管
怎么避免和增强型MOSFET混淆?
部分客户在初次接触耗尽型MOSFET时,若未先行查看其产品规格书,则可能会按照测试增强型MOSFET的方式直接对其进行测试,由于耗尽型MOSFET在栅极零偏压时为导通状态,因此会认为器件属于失效产品。
常用的区分方法是:
查阅产品规格书,通过规格书中的介绍和参数定义进行判断。
可直接在G极浮空的情况下,使用万用表对MOSFET的D-S导通状态进行测量,若测得MOSFET的D-S为导通状态,且所测阻值约为产品规格书中定义的导通电阻值,则表明该MOSFET为耗尽型MOSFET;若测得MOSFET的D-S为开路状态,则表明该MOSFET为增强型MOSFET。
耗尽型MOSFET与JFET的管脚区分
JFET的D、S管脚通常是对称的,即D、S管脚在使用时可以互换;而ARK(方舟微)的耗尽型MOSFET的D、S管脚不具有对称性,在使用时D、S管脚不能互换。
对于N沟道-耗尽型MOSFET,当电流方向为D→S时,电流仅能从沟道流过;当电流方向为S→D时,电流较小时从沟道流过(体二极管未导通),电流较大时,会同时从沟道和体二极管流过;N沟道-耗尽型MOSFET关断后只能阻断D→S方向的电压。
耗尽型MOSFET与JFET的栅极-源极结构近似吗?
JFET的G-S、G-D之间的结构为PN结,而耗尽型MOSFET属于绝缘栅结构,MOSFET的栅极与半导体材料之间隔着栅氧化层,因此通常认为MOSFET的输入阻抗远大于JFET。另外因为这种结构上的差异,使得JFET在一定条件下,其G-S可以作为二极管使用,而耗尽型MOSFET的G-S则无法作为二极管使用。
实际上MOSFET的输入阻抗还和芯片本身的结构及芯片大小相关,ARK(方舟微)研发的MOSFET大多具有ESD保护设计,在MOSFET的G-S间并联有ESD保护二极管,因此我们会在其产品规格书中看到部分MOSFET的IGSS漏电流可能会达到微安级。
