MOSFET线性电源频域与时域分析
1、 主要内容:利用运放环路稳定性判据对MOSFET线性电源进行频域与时域工作特性分析
2、 AC:频域稳定性仿真测试
线性电源
环路稳定性频域测试电路:相位裕度pm=80
具体分析与计算参考:Designing Control Loops for Linear andSwitching Power
Supplies
线性电源
交流仿真设置
线性电源
线性电源
Aol与1/Beta的闭合速率为20dB/dec、环路相位裕度为65度:环路稳定工作
3、 Transisent:瞬态时域仿真测试
线性电源
时域测试电路
线性电源
瞬态仿真设置
线性电源
负载为5V/1A时输出电压波形:
负载电容为1mF,输出电压纹波峰峰值大大优于1mV
第1步:负载特性测试——负载电流1A—2A—1A,测试结果如下图所示
线性电源
负载特性测试电路
线性电源
线性电源
线性电源
输出电压与负载电流波形:
负载由1A增大至2A时输出电压瞬间下降约14.3mV,恢复时间约77us;
负载由2A减小至1A时输出电压瞬间上升约17.7mV,恢复时间约26us
第2步:输入源效应测试——输入电源电压7V—6V—7V,测试结果如下图所示
线性电源
输入源效应测试电路
线性电源
线性电源
线性电源
输出电压与输入电源电压波形:输入电压上升和下降时间为10us
输入电压由7V降低为6V时输出电压瞬间下降约-10.2mV,恢复时间约47us;
输入电压由6V升高为7V时输出电压瞬间上升约12.5mV,恢复时间约21us
第3步:参考源Vref测试——参考源电压2.49V—2.5V—2.49V,测试结果如下图所示
线性电源
参考源Vref测试电路
线性电源
线性电源
线性电源
输出电压与参考源电压波形:
参考源电压由2.49V升高为2.5V时输出电压瞬间上升约60mV,恢复时间约900us;
参考源电压由2.5V下降为2.49V时输出电压瞬间下降约60mV,恢复时间约884us;
参考源上升和下降期间输出电压产生约40mV的超调
第4步:参考源Vref测试——参考源电压由1V线性增大为3V,测试结果如下图所示
线性电源
Vref直流仿真设置:输入VIN=6V,负载电阻5欧姆
线性电源
线性电源
输出电压与参考源电压波形:输出电压最大值为5.534V
参考源电压在1V—2.776V时输出电压线性增加;
当参考源电压大于2.776V时输出电压恒定不变,此时M1饱和导通
4、 Transisent、AC:输出振荡时频域与时域联合测试——相位裕度与时域波形
线性电源
频域测试电路
线性电源
线性电源
Aol与1/Beta的闭合速率为40dB/dec、环路相位裕度为-56度:电路振荡
线性电源
时域测试电路
线性电源
线性电源
输出电压VOUT振荡
输出电压波形:负载电流为1A时纹波约为468mV,
大大超出稳定工作时的1mV,而且呈现逐渐增大趋势!
5、 实际测试:(待整理)
负载特性、输入源特性、参考源调节——测试波形与数据相结合,然后与仿真对比
6、 总结:
频域与时域特性一致;频域相位裕度足够时电路稳定工作,否则电路振荡!
7、 附录——关键仿真器件模型
线性电源
