SpinalHDL 1.9.4版本中的PackedBundle、PackedWordBundle的使用
    聊一聊SpinalHDL 1.9.4版本中的PackedBundle、PackedWordBundle的使用
位域的提取与封装     在逻辑设计里,但凡牵涉到协议,一般都避免不了协议字段的提取。以下面的一个简单协议为例:
数据
    这里256bit输入数据,包含了五个协议字段:
host_addr:64 bits
card_addr:64 bits
length:14 bits
sop:1 bits
eop:1 bits
    在进行协议解析时,我们可能会定义如下数据类型:
case class Descriptor() extends Bundle{
    val host_addr=UInt(64 bits)
    val card_addr=UInt(64 bits)
    val length=UInt(14 bits)
    val sop=Bool()
    val eop=Bool()
  override def assignFromBits(data:Bits)={
    host_addr.assignFromBits(data(0,64 bits))
    card_addr.assignFromBits(data(64,64 bits))
    length.assignFromBits(data(128,14 bits))
    sop:=data(144)
    eop:=data(145)
  override def asBits():Bits={
    eop##sop##B(0,2 bits)##length##card_addr##host_addr
    在Descriptor中,我们重写了assignFromBits()和asBits用于协议字段的提取与数据流的的封装.如此,我们在使用时即可在代码使用时使代码里尽可能的简洁明了:
数据
    在一个大型工程里,往往可能存在许多的协议定义,那么协议的提取与数据流封装就往往需要许多这种assignFromBits()和asBits的重写了,“繁重的”体力劳动。
    在SpinalHDL 1.9.4版本中,引入了PackedBundle、PackedWordBundle两个组件(之前的版本略有bug)。从而能够避免这种重复的体力活。像上面的结构中,可以直接这么定义Descriptor数据类型:
case class Descriptor() extends PackedBundle {
  val host_addr=UInt(64 bits).packFrom(0)
  val card_addr=UInt(64 bits).packFrom(64)
  val length=UInt(14 bits) //根据当前已使用的位域推断其对应的位域
  val sop=Bool().packFrom(128+16)
  val eop=Bool().packFrom(128+16+1)
   我们无需再override任何函数,仅需定义数据类型即可。在使用时:
数据
    通过unpack,可以从data_in中提取协议字段,通过packed方法,可以将协议字段按照位域封装成数据流。
》PackedBundle
    在PackedBundle中,为SpinalHDL中的基础数据类型隐式扩展了DataPositionEnrich类。为其定义了用于位域绑定的函数:
def pack(range: Range)
def pack(range: Range, endianness: Endianness = LITTLE)
def packFrom(pos: Int)
def packTo(pos: Int)
    通过这几个函数,我们可以在使用时对定义的字段绑定位域。这里面在使用时更倾向于后面两种方式。对于packTo与packFrom,下面的Descriptor描述方式和上面的Descriptor是等效的:
  val host_addr=UInt(64 bits).packTo(63)
  val card_addr=UInt(64 bits).packTo(127)
    而通过PackedBundle中所提供的pack方法,可以用于将我们定义的数据类型封装成数据流:
def packed: Bits
    而对于从数据流中提取协议字段,则可以通过unpack方法:
def unpack(bits: Bits)
def unpack(bits: Bits, hi: Int, lo: Int)
    第二个方法使用场景可能相对较少,感兴趣的可以去看源代码。
》PackedWordBundle
    PackedWordBundle是在PackedBundle的基础上扩展而来,从而能够按照Word进行位域绑定,使用相对简单,不再做额外赘述,参考例子:
数据
》使用注意
    对于PackedBundle、PackedWordBundle,其有种C语言位域结构体的味道,可以方便的定义位域,减少重复性的开发工作。不过其中有一点是其允许位域重复,如下所示:
  val card_addr=UInt(64 bits).packTo(63)
    将card_addr与host_addr绑定到相同的位置是允许的,在进行pack时由于Last Valid Assignment Win,host_addr将不会被使用。故在使用时需注意别重复绑定。
      审核编辑:彭菁
