CA-IS1305x川土微隔离ADC|符合UL 1577认证和TUV相关认证
CA-IS1305x 器件是一系列为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式 Sigma-Delta(ΣΔ)调制器。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
调制器
CA-IS1305x简化电路图
CA-IS1305x器件采用二氧化硅(SiO2)作为隔离层,支持符合UL 1577认证的高达5 kVRMS 的电气隔离。该技术将高低压域分开从而防止低压器件被损坏,同时提供低辐射和高磁场抗扰度。高共模瞬态抗扰度(CMTI)意味着 CA-IS1305x 器件在隔离层之间正确地传递信号,适合要求高压、大功率开关的工业电机控制和驱动应用场合。器件内部输入共模过压和高边电源丢失检测功能有助于故障诊断和系统安全。
CA-IS1305x 的输出位流可以通过后级的 FPGA或DSP 处理。CA-IS1305x 器件通过使用 sinc3 滤波器能够在 78.1 kSPS 数据吞吐率时实现 16 位的分辨率,典型的信噪比(SNR)为85 dB。外部时钟频率范围是从5 MHz到21MHz,便于同步,同时为使用提供灵活性。
CA-IS1305x 器件通过宽体 16 脚 SOIC 封装,支持在额定扩展工业温度范围内(–40°C 到 125°C)正常工作。
产品特性
差分输入电压范围:±250 mV
低失调误差:25°C 时±150 µV(最大值)
低增益误差:25°C 时±0.3% (最大值)
优异的温漂性能:
±3.5 μV/°C(最大值)失调温漂
±40 ppm/°C(最大值)增益误差温漂
优异的交流性能:
信噪比:85 dB(典型值)
总谐波失真:–93 dB(典型值)
16 位无失码
高共模瞬态抗扰度:±150 kV/µs(典型值)
为系统安全设计的故障诊断功能
宽工作温度范围:–40°C到125°C
安全和法规认证:
符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)标准的7070 VPK 隔离耐压
符合UL 1577认证,1分钟5 kVRMS
TUV相关认证
额定工作电压下使用寿命大于40年
调制器电流检测应用
订购型号 额定输入范围 差分输入电阻 隔离等级 数字输出编码方式
CA-IS1305M25W ±250mV 22kΩ 5000VRMS 非编码CMOS逻辑
CA-IS1305AM25W ±250mV 22kΩ 5000VRMS 非编码CMOS逻辑
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
Tukun 2023-12-27
0 回复 举报
CA-IS1305M25W、CA-IS1305AM25W 收起回复
