开箱即用的私人数据智能存储中心!绿联DX4600 Pro评测:硬件顶级,系统惊喜
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)NAS意为Network Attached Storage网络附加存储,简单可以理解成“私有云盘”,与百度云盘之类的“公有云盘”区别在于存储硬件归属于个人,从数据安全、个人隐私的角度来看NAS具备很大的优势。
近几年NAS市场保持着极高的增速,根据MarketsandMarkets的预测,NAS市场将会从2022年的257亿美元增长至2028年的510亿美元,其间复合年均增长率将达到12.1%。而在NAS市场增长的背后,是数字化时代的趋势,使得个人以及企业数据量迎来爆炸式增长,数据存储甚至是数字资产的安全存储成为新的刚需。
参数评测
实际上,NAS经过多年的发展,已经早已不是单纯的存储设备,成品NAS中的系统一般会附带多种进阶的功能。最近电子发烧友网体验到了绿联的网络私有云存储DX4600 Pro,经过一段时间的使用,我们从硬件配置、网络性能、系统功能体验等几个角度去讲讲这款产品。
硬件配置:高性能低功耗处理器加持、扩展性拉满
如果从功能和定义上看,NAS就类似于一个具备较强性能的路由器,目前市面上的NAS方案也主要是采用x86以及Arm这两种架构的处理器。一般来说,高性能的NAS会采用x86架构处理器,而一些功能较为简单的NAS会选择Arm架构处理器,主打低功耗。
参数评测
要衡量NAS的性能,一般我们会关注处理器性能、视频解码性能、扩展性、接口规格等方面。这次我们体验到的DX4600 Pro采用了x86架构的英特尔奔腾银牌N6005处理器,这款处理器采用英特尔10nm制程,拥有4核4线程,默认频率为2GHz,睿频可达3.3GHz;同时集成32EU的英特尔UHD核显,视频编解码能力足够强大;TDP仅为10W,主要面向移动端或低功耗应用。
参数评测
DX4600 Pro在扩展性方面也较为出色,首先打开机身底部扩展仓,可以看到内部配备两个最高支持2933MHz的SO-DIMM DDR4内存扩展插槽,也就是目前主流的笔记本内存规格;机内标配一根8GB DDR4内存,最高共支持2*8GB内存;同时还提供两个M.2接口的NVMe 协议(PCIe3.0)扩展槽,可以自行加装固态硬盘,通过系统设置,还可自定义将M.2 SSD设置为缓存加速或存储区,提高数据的读写性能。同时,双DDR4+双M.2的配置,也为Docker扩展提供了很大的操作空间和可玩性。
另外,DX4600 Pro本身没有无线模块,但支持免驱接入绿联自家的USB无线网卡,如果有特殊需求的话也能够很好满足。
参数评测
接口方面,DX4600 Pro在机身正面提供了均为USB 3.2 Gen 2规格,10Gbps速率的USB-A和USB-C两个接口;机身背面配备了两个2.5G网口、两个USB 2.0接口、一个USB 3.2 gen1接口,以及一个支持4K@60Hz输出的HDMI接口。值得一提的是,这个HDMI接口能够实现直接连接大屏播放机身内资源,并可以通过手机控制,相当于一个网络播放器。
综合来看,绿联DX4600 Pro处理器相比市面上普遍采用的N5105、J4125更强,接口更丰富,同时还给到相当大的扩展空间,在消费级NAS中硬件配置已经达到旗舰水平,基本满足大多数个人用户的功能需求。
手机端APP:比网盘更好的操作体验
对于成品NAS而言,核心竞争力说是操作系统也不为过,操作系统的易用性、稳定性、灵活性都关系到NAS的使用体验。
DX4600 Pro搭载了绿联自家的UGOS系统,目前绿联提供手机端、PC端、Web端甚至电视端等多种入口。
在初次使用时,需要在同一局域网内,使用手机端的绿联私有云APP注册账户并对设备进行绑定,并对硬盘进行初始化。整体来看,即使是第一次接触NAS的小白用户,也能根据系统的指引轻松上手,学习成本相当低。
在存储模式方面,绿联DX4600 Pro采用4盘位设计,支持包括单盘的普通模式、RAID1/RAID5/RAID10/DAID0/RAID6等多种存储模式,更绝的是还支持多种硬盘模式自由组合,
用户可以在安全、容量、性能之间做取舍,更灵活地存放各种数据。
参数评测
绿联私有云APP的功能与网盘客户端较为接近,界面比较简单易懂,常用的备份功能支持跟普通网盘一样实时将手机相册照片、视频同步到NAS上。还可以设置自动备份,选择相册或是文件夹在WiFi环境下自动上传到NAS上,不用担心手机存储空间不够,甚至是误删导致重要的照片或文件丢失。
参数评测
其中UGOS内置相册还带有AI功能,自动识别照片中人脸、场景、物体、地点等,自动完成照片分类。另外还有文件整理功能,可以扫描所有相似的图片或是模糊的图片,方便用户清理无用照片。
参数评测
当然也可以在线浏览NAS上的所有文件,另外绿联私有云提供的云影院、云音乐、有声听书等影音管理功能,还可以很方便地整理NAS中存储的影音资源。以云影院为例,只要导入视频资源存放目录,就能够自动适配资源信息,比如海报、演员表等,几乎是拥有了一个本地化的“爱奇艺”“Netflix”。
同时,在访问NAS文件的时候,并不需要手机和PC等与NAS连接在同一局域网中,也无需公网IP自行设置内网穿透,就可以通过自带的内网穿透功能,使用外网访问NAS文件。
参数评测
也正因为自带内网穿透功能的支撑,在绿联私有云APP上可以将NAS中的文件向其他外部用户共享。类似于网盘的形式,在绿联私有云APP中分享文件时会生成一个链接,可以设置有效期和可访问次数。外部的用户只要点击链接和输入相应提取码,就可以下载被分享出去的文件。
参数评测
在绿联私有云APP上还能查看DX4600 Pro的运行状态,以及切换网络模式、设置Samba挂载、控制开关机设置、风扇转速等进阶功能。当然Docker还是需要在PC客户端或是Web端上进行操作,APP上只能对现有容器进行管理。
UGOS系统体验:无门槛上手,兼顾专业需求
参数评测
下面重点聊聊绿联私有云PC客户端。UGOS界面简洁,操作逻辑也比较符合直觉,单击即可打开软件,上手难度低。界面左上角是返回主页以及应用菜单的按钮,在应用菜单中可以将常用应用放置在首页。顶部是任务栏,会显示当前正在运行的软件图标。
参数评测
在应用菜单中,UGOS目前预装了百度网盘、中国移动云盘、迅雷、相册、云影院、云音乐等常用的软件。如果有进阶的功能需求,UGOS也支持Docker环境。
Docker是一个开源的应用容器引擎,运行于Linux和Windows上,可以让开发者打包应用以及其依赖包到一个可移植的镜像中,在容器中运行。容器与虚拟机类似,采用沙箱机制,容器相互之间不会有任何接口,不过与虚拟机不同的是,容器是将操作系统层虚拟化,虚拟机则是虚拟化硬件,所以Docker更高效,部署速度更快。
参数评测
在NAS中,Docker就类似微信上的“小程序”,用户可以通过Docker为DX4600 Pro增加新的功能或软件,提高了可玩性。同时,绿联DX4600 Pro配备的N6005 CPU以及双DDR4内存插槽为Docker搭建提供了强大的性能保障,无需担心内存不足或运行卡顿等问题。
参数评测
这里要提一点的是,UGOS的Docker对新手十分友好,不仅提供了公开的镜像仓库方便找到各种所需的软件,还为一些主流的软件,比如Tranmission、Qbittorrent、Jellyfin等提供了详细的容器配置教程,让初次接触的用户也可以轻松完成配置。
NAS的一个重要用途是挂机下载资源,因为NAS的功耗比PC低很多,一般24小时在线,所以用来挂机下载一些大的影视资源就非常合适。UGOS内置了迅雷、离线下载器等软件,支持BT、磁力链接等下载,当然也能将百度网盘上的文件下载到DX4600 Pro上,还可以使用Docker支持其他的下载工具。
参数评测
前面在硬件部分我们提到,绿联DX4600 Pro配有双2.5G网口,而这两个网口支持链路聚合,为这款设备增加了不少玩法。比如可以将两个2.5G物理网口合并成一个5Gbp带宽的逻辑端口(链路聚合),提高传输速度;同时也支持桥接模式,将PC与NAS直连后,PC可以通过NAS连接路由器访问公网,即NAS充当了类似交换机的角色。
参数评测
最后,在办公方面,UGOS也有几项较为实用的功能。首先在UGOS中集成了金山文档的云服务,提供几乎是全功能的WPS体验,文稿、表格、PPT、PDF等都可以在线浏览和编辑,体验不错。并且WPS还可以在线协作,存储路径只保存在NAS上,能够满足企业应用的部分需求。
参数评测
除此之外,UGOS还提供了文件收集的功能,可以创建一个链接用于对外文件收集,其他用户在通过链接上传文件时,管理员可以设置上传文件类型、文件大小等限制,还可以要求其他用户上传文件的同时填写姓名等信息。这个功能在收集企业部门项目资料,或者是教学中收集学生作业时都十分实用。
总结:
绿联DX4600 Pro的硬件配置基本上没有可挑剔的地方,无论是处理器性能还是接口数量、扩展性等,都已经是这个级别第一梯队。而在操作系统和客户端方面,绿联UGOS的迭代速度也比较快,当前的版本上,日常体验已经足够优秀。
对于普通用户而言,DX4600 Pro开箱即用的便捷设置,好用的手机端APP,已经能够满足数据自动备份、在线影音观看、文件整理等需求;进阶用户也能够在PC客户端和Web客户端上设置不同的网络模式、配置Docker应用,依靠机身丰富的接口来实现多种玩法,做到一步到位。
