模块输出的有效电流和母线电压以及开关频率的关系
开局一张图:
直流母线电压
    这是某大厂的1200V SiC模块,虽然规格书上只写了标称电流IDN=400V,但是观察数据我们发现(敏感数据模糊处理),在800V母线电压下,模块依然能出到420A以上的有效电流,在400V母线电压下,模块有效电流甚至能出到500A以上。
    这是因为功率器件的损耗包括导通过程产生的导通损耗,以及开关过程产生的开关损耗。开关损耗包括器件开通过程产生的开通损耗,以及关断过程产生的关断损耗。器件的功率损耗与导通电流、关断电压、开关频率、占空比等因素相关。
直流母线电压
来源:重庆大学 曾正
  我们可以看到,功率MOSFET模块的导通损耗和有效值Irms的平方成正比,开关损耗和电流平均值以及母线电压Vdc成正比,同时也和开关频率f成正比。但是我们又知道,在调制比m不变的情况下,平均值Iac和有效值Irms也是正比关系,因此我们也可以这么理解:MOSFET模块的开关损耗和母线电压,开关频率以及输出电流成正比。
    在功耗相同的情况下,比如600V/470Arms,65℃冷却水刚好可以把芯片发的热量带走,使得芯片温度不超过150℃。如果我们想要增大输出电流,那就可以有很多办法了:
1:首先是降低母线电压Vdc,很容易理解,输出电流Irms和Vdc成反比,Vdc减小,自然可以让输出电流Irms增大。
2:降频,也就是降低开关频率f,毕竟输出电流也是和频率成反比的,频率从15k降到10k,自然电流能提上去了,不过这样做,可能会影响电机的工作,毕竟15k载波频率的正弦波肯定是比10k的更平滑。
3:除了逆变器的电参数,降低冷却水水温也是一个办法,比如把冷却液温度从65降到55℃,这样带走了更多的热量,降低了芯片的温度,使得芯片可以工作再更大电流区间而不用担心过热。
审核编辑:刘清
