单片机外设的发展使电流模式数字电源设计更为容易
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2023-11-16
goodmbby
分享资料个
早期的开关电源(SMPS)设计采用的是称为“电压模式”的标准控制方法。一个锯齿波发生器 驱动电压比较器的一个输入端,同时误差放大器/环路滤波器输出的误差信号驱动比较器的另 一个输入端(参见图 1)。这样得到的是一个仅由误差信号决定的脉宽调制(PWM)脉冲。在 这种工作方式下,如果电感线圈中的电流在 PWM 脉冲关断期间没有充分放电,那么可能会使电 感线圈磁场不归零而产生磁移现象。最终导致电感磁芯饱和,从而使电感线圈中的电流突然增 大。通常,这会导致开关晶体管的灾难性故障。
评论(0)
发评论
下载排行榜
