采用150V OptiMOS功率MOSFET电机驱动评估板
新品
采用150V OptiMOS功率
MOSFET电机驱动评估板
电机驱动
EVAL-6ED2742S01QM1评估套件包括一块三相逆变功率板,内含额定电压为160V 的6ED2742S01Q(5x5 VQFN-32)三相栅极驱动器,驱动六个额定电压为150V的 OptiMOS MOSFET BSC074N15NS5 (5x6 Super SO8)。它配有一个M1连接器,用于连接iMOTION模块化应用设计套件(MADK)控制板EVAL-M1-101T。
产品型号:
EVAL-6ED2742S01QM1评估板
所用器件:
1x160V栅极驱动器:6ED2742S01Q
6x150V OptiMOS:BSC074N15NS5
1xiMOTION:IMC101T
电机驱动
产品特点
标称直流输入电压为24伏
最大可驱动250瓦电机
带散热器可扩展到500瓦电机功率
单分流器电流采样
采样直流母线电压
+12V和+3.3V辅助电源
带iMOTION的M1接口
应用价值
最宽输入电压范围~140V
降低系统级BOM成本
卓越的160V SOI抗闩锁能力
150V OptiMOS MOSFET(7.4mΩ,23nC)
iMOTION实现高效控制
竞争优势
无需编程的快速简便的评估板
单板优化整体解决方案(栅极驱动器、MOSFET、控制器)
采用坚固耐用的160V SOI栅极驱动器和150V OptiMOS FET
应用领域
充电式电动工具
电池供电工具
多旋翼飞行器和无人机
微型逆变器解决方案
