硬件电路设计之eMMC电路设计
1 简介
eMMC(Embedded Multi Media Card)是嵌入式多媒体卡的简称,主要是针对智能手机和平板电脑特点等设计的。它的实质是在NAND Flash的基础上增加了一个控制器,并预留了一个标准接口。
控制器
2 eMMC尺寸及封装介绍
尺寸介绍
针对eMMC的封装,根据PIN脚可以分为153ball169ball ,但是这两种的引脚是兼容的,只是后者多了16个空脚,用于芯片的固定,没有任何信号定义。芯片封装万科的尺寸有:
  • 11.5*13
  • 12*16
  • 14*18
  • 16*20
实物图片见下:
控制器
封装介绍
eMMC的封装通常有两种形态,分别153ball196ball 196ball应用较少,这里主要说明153ball的相关信息:
封装见下:
控制器
尺寸信息
控制器
3 工作原理
eMMC主要可以分为两个部分:FlashContrller 。eMMC的实质是集成了存储控制器的Nand Flash。详见下图:
控制器
Flash
eMMC常采用非易失性存储器,掉电后数据不丢失的Nand Flash。
Contrller
控制器
各个区域的功能见下:
区域名称
BOOT Area Partition 1 & 2此分区主要是为了支持从 eMMC 启动系统而设计的。该分区的数据,在eMMC上电后,可以通过很简单的协议就可以读取出来。同时,大部分的 SOC 都可以通过GPIO或者 FUSE 的配置,让ROM代码在上电后,将eMMC BOOT 分区的内容加载到SOC 内部的 SRAM 中执行。
RPMB PartitionRPMB是Replay Protected Memory Block 的简称,它通过 HMAC SHA-256和Write Counter来保证保存在 RPMB 内部的数据不被非法篡改。在实际应用中,RPMB 分区通常用来保存安全相关的数据,例如指纹数据、安全支付相关的密钥等。
General Purpose Partition 1~4此区域则主要用于存储系统或者用户数据。General Purpose Partition 在芯片出厂时,通常是不存在的,需要主动进行配置后,才会存在。
User Data Area此区域则主要用于存储系统和用户数据。User Data Area 通常会进行再分区,例如 Android 系统中,通常在此区域分出 boot、system、userdata 等分区
4 引脚说明
电源引脚
序号名称意义
1VCCQ电压该电压由CPU的数据总线的VCCIO决定(eMMC总线VCCIO值必须与VCCQ保持一致)
2VCC电压该电压为核心电压;
3VDDIM内部与内核供电端相连,主要功能是稳定内核电压,该PIN脚直接连接一个对地的1μF电容。
控制信号引脚
序号名称意义
1CLK从Host输出的时钟信号,用于数据的同步。
2CMD主要用于Host向eMMC发送指令以及eMMC向Host发送请求。
3DS时钟DS时钟由eMMC发送给Host,用于Host与eMMC进行数据接收同步。只有在HS400模式下,才需要使用DS引脚。
注意 :HS200模式下,需要使用CLK、CMD、D[3...0];HS400模式下,需要使用CLK、CMD、D[7...0]、DS。
控制器
数据信号引脚
D[7...0]:Dx信号主要用于 Host 和 eMMC 之间的数据传输。在 eMMC 上电或者软复位后,只有 DAT0 可以进行数据传输,完成初始化后,可配置 4bit 或者8bit进行数据传输。
5 eMMC电路设计实战
电源部分
eMMC供电采用3.3V和1.8V电源,注意电容应该靠近IC引脚放置。注意去耦电容大小,详见附件。
控制器
数据通信部分
该部分需要需要添加上拉电阻,不同厂家的芯片应该注意上拉电阻的阻值,详见附件。
控制器
NC部分
该部分的引脚无实际功能,在进行PCB走线时可压PIN走线。
控制器
附件
上拉电阻和去耦电容的大小,一般由详细说明,具体见下:
控制器
控制器
6 PCB布局建议
信号CLK、CMD、DQ和DS均做阻抗50Ω±10%匹配管控。
信号CLK、CMD、DQ和DS约束为同组信号,长度差控制在±50mil范围内。
所有信号线走线长度约束在2000mil以内,且注意使用IBIS模型进行仿真评估阻抗匹配和反射情况。
信号线有完整的参考层。
内部走不出来的信号可以从NC PAD走,不能从RFU PAD上走线。
CLK和RST_N长度差在1000mil以内。
