UdTools下载 :UdTools1.0.3.6I_20080508
1.此版本可以支持MXT6208A,MXT8208量产
2.增加了单个盘弹出功能
3.MXT8208支持multiplane(速度优化),支持坏块替换(保留坏块)。
4.MXT8208不支持做虚拟容量,MXT6208仍然保留此功能。
5.MXT6208支持50NM flash修正为三个扫描级别,级别6,级别7,级别8。
6.扫描级别作了些调整,请参考扫描级别对照表。
7.修正了量产多个大容量时程序关闭的问题。
8.MXT8208量产好的FLASH,在MXT6208上使用只需高级格式化就可以直接使用,省去扫描时间。(向下兼容)
注意:量产工具执行后会将系统autorun(自动播放)功能关闭,如果用户要使用autorun(自动播放)需要手动打开(程式退出情况下)
打开autorun的方法:
1. 开始->运行: gpedit.msc
2. 选择: 计算机配置->管理模板->系统
3. 在右边窗口双击: 关闭自动播放
4. 在弹出对话框中选择: 已禁用
5. 最后点[应用]或[确定]按键生效.
UdTools1.0.3.8_20080611
1.加强了写数据的校验,保证量产通过稳定性
2.增加了flash外部周期选项
3.替换块由之前版本的28个增加到40个
4.修改6208A卷标问题
5.支持了SLC,MLC做readboost功能
6.修改了6208A当两个分区以上时升级只做最后一个分区
