芯片后端设计的DRC是什么?
DRC的全称为design rule check,也就是设计规则检查。广义上DRC会包含很多分类,只要是设计规则广义上都可以成为DRC。
然而一般来说我们在后端设计的时候DRC就特指PV(physical verification)的DRC。那么它具体指的指什么意思呢?
首先我们知道,人类的技术水平永远是有限的,芯片在制造的时候必须要满足一定的规则才能制造出来。
就比如一台***,它的分辨率最低能到多少,我们gate length才能制造到多少一样。并且到了纳米级工艺的时候,芯片中的量子效应愈发明显,要保证电路的确定逻辑功能,就必须在物理上保证它的一些长度、宽度等规则才可以。
这一系列制造的要求是非常多的,要考虑的东西浩瀚如海,最终出来的芯片必须要全部满足这些制造要求才可以。有任何一条不满足,流片都会失败。不同的工艺节点,制造的规则要求会不一样,比如老的工艺要求某个线间距要大于1um,新的工艺要求大于0.1um就可以了,这些规则是在随着工艺的进步不断迭代升级的。
另外,不同的工厂出来的规则可能也不一样,每个工厂能怎样制造自己的芯片属于高度机密,同一个工艺节点,比如说28nm,TSMC、Samsung可能会有不一样的设计规则。可能TSMC在哪里会要求更松一点,Samsung在哪里要求更严一点。
因为他们的制造手段会有些许的差别,这些代工厂怎么能在制造规则给的最宽松的前提下,芯片的良率出来又最高,是它们机密中的机密,TSMC就是世界范围这些做的最好的,领先真的不是没有原因的。
然后,那些研究芯片封装制造的工程师、研究芯片的科学家们、还有生产制造机台的厂商们、以及芯片代工厂,会齐心协力做出来一份DRC手册或者deck文件给到我们后端工程师。
这一份DRC手册,就是充当了我们后端设计与芯片制造的桥梁,它规定了我们在设计的时候就必须满足一定的要求,工厂那边才能生产出来。所以这种手册要当作圣经来看。
有的人会认为先有DRC的要求,才有制造,这个因果关系是不对的。比如我现在完全有能力制造出线间距最小为1um的两段金属线,但我定DRC的时候,我不一定会定1um,我可能为了良率的保证,定1.1um,给制造留一点裕量出来。
要知道我们在设计软件里看芯片的电路金属线都是直来直去的,完美的数学意义上的直线,但真正造出来的芯片铁定不是这样,在电镜下的照片可以看到metal从来都是歪歪扭扭的,有的地方粗有的地方细,放大了看特别丑。
这种就是工艺带来的偏差。比如我现在虽然能造出一根10纳米宽的导线,但是有可能有的地方造出来就是特别细,甚至断路,所以我的DRC可能就要定15纳米才可以。
APR的时候就要看DRC,而signoff的PV也有DRC检查。GDS交出去的时候,DRC是必须必须保证没有任何violation才行。
