使用SaberRD建立eFuse仿真模型
1、eFuse介绍
eFuse将高速、可复位与低导通电阻(RON)的电路保护功能整合于单个小巧的IC封装内。
eFuse提供短路保护、可调节过电流保护,以及可调节Inrush current 速率功能。
eFuse
本文以TOSHIBA公司TCKE812NA为例,介绍使用SaberRD建立eFuse的仿真模型,并针对eFuse的主要功能进行了仿真验证。
TCKE805/TCKE812特点如下:
1.高精准度(11%)过电流保护功能
2.高精确度(7%)过电压保护功能
3.快速的短路保护(<200ns)
4.可调的Inrush current
2、TCKE812NA 进行Saber建模
eFuse
TCKE812NA的功能框图如上所示,主要功能模块包括过压保护模块,欠压监控模块、上电曲线调节模块、过流保护模块和逻辑控制模块。
根据TCKE812NA功能及手册详细信息,使用Saber的宏电路建模的方法建立其仿真模型,其顶层symbol和底层电路如下图所示:
eFuse
eFuse
3、TCKE812NA功能仿真验证
3.1 过压保护功能
TCKE812NA具有过压保护功能,当输入电压大于15V时,会将输出电压钳位到15V。
eFuse
TCKE812NA在发生过压保护时,会主动恢复电压,如下图所示。
eFuse
使用Saber搭建如下电路,进行仿真。
eFuse
仿真结果如下:
eFuse
由波形可知,在使能有效的情况下,当输入电压超过15V时,芯片会发生过压保护,将输出电压直接关闭。同时输出电压会周期性尝试重新启动。该仿真特性与手册结果一致。
3.2 过流保护功能
TCKE812NA通过设置RILIM阻值实现过流保护功能。
eFuse
TCKE812NA在发生过流后会重复尝试打开电源。
eFuse
仿真时,设置RILIM为20K,限流范围4.44-5.87A,负载在0.3s-0.5s发生过载,仿真结果如下:
eFuse
过载保护电流5.46A
eFuse
3.3 短路保护功能
TCKE812NA在检测到电流大于设置电流的1.6倍时,认为是短路,芯片会迅速关断电源。
eFuse
短路保护后,TCKE812NA会继续重复尝试启动电源电压,如下图所示。
eFuse
仿真时,设置0.3s时,发生短路,仿真结果如下。
eFuse
从仿真结果上看,仿真结果与手册要求一致。
3.4 电源启动斜率设置功能
通过设置dvdt管脚对地电容,实现启动电压上电时间
eFuse
eFuse
设置仿真电路dvdt=1nF,Cout=1uF,负载1A,仿真结果如下,与手册数据基本一致。
eFuse
4、总结
本文根据TCKE812NA手册,使用Saber软件初步建立了其基本功能模型,并搭建具体测试电路对芯片功能进行了验证。仿真结果表明使用Saber搭建的模型能够实现TCKE812NA的主要功能。由于时间仓促,模型的热保护功能以及模型精度调整有待后续提高。
