盘点孔科微电子HIM-EC异构集成模块应用电子烟行业凸显优势-PCBA方案板与电池电芯集成模块化简易组装
异构集成的目的是使用先进封装技术,通过模块化方法来应对 SoC 设计日益增长的成本和复杂性。而异构集成是指使用先进的封装技术,将较小的chiplet(芯粒/小晶片)整合到一个系统级封装(System in Package,SiP)中,而从异构集成芯片延升到异构集成的模块,则是将PCBA芯片化、模块化,实现不同产品领域的各类HIM模块,也是孔科微电子目前正在研发和创新的步伐。
而HIM模块,即Heterogeneous Integration Module (HIM)异构集成模块,将分开制造的不同元件集成到更高级别的组件中,可以增强功能并改进工作特性,因此KOOM能够将采用不同制造工艺流程的功能元件组合到一个器件中。是由孔科微电子提出,并且应用在不同行业,以下以电子烟HIM-EC模块为例。
PCBA方案板与电池电芯集成模块化简易组装,既一次性电子烟的方案板与电池模组一体化设计成HIM-EC模块,以下将对每个部件进行剖析释义,同时盘点所能代替传统电子烟结构的颇多优势。
方案板:在电子烟中,方案板是指包含电子电路的部分,负责管理电力流、加热控制和其他功能性任务。
电池模组:电池模组是电子烟的电源部分,提供所需的电能以使设备运行。
在一体化设计中,方案板和电池模组被设计为一个紧密集成的单元,两者在物理空间和功能上密切相连。这种设计使得整个电子烟的内部结构更加紧凑和高效。
与传统方案板模组的对比,传统设计采用A、分离式布局:在传统电子烟设计中,方案板和电池模组通常是分开的,各自占据独立的空间和结构。 B、更大的空间需求:由于分离式设计,整体设备往往需要更大的空间来容纳两个独立的组件。 C、更多的组装步骤:在生产过程中,需要单独组装和连接方案板和电池模组,这增加了组装的复杂性和时间。 D、能量传输效率较低:由于方案板和电池之间存在物理距离,能量传输可能不如一体化设计中那样高效。
一次性电子烟的方案板与电池模组一体化设计具有多项优势,这些优势不仅提高了产品的整体性能,也增强了用户体验。
1.空间优化与小型化 :在一体化设计中,电路板和电池共享相同的空间,而不是占据独立的区域。这种布局优化减少了内部组件之间的物理隔离,允许设计更小巧的设备。
2.便携收纳:一个更加轻便、紧凑的电子烟,更满足现代消费者对便携性的需求。
3.成本效益:减少组件数量意味着在生产、采购和组装上的成本节约。一体化设计减少了单独组件的加工和装配时间,降低了生产过程的复杂性。
4.降本提效:生产成本的降低可以转化为更具竞争力的零售价格,或者增加企业的利润空间。
5.改善电力管理:电池与电路板的直接连接减少了能量传输中的损失。这种紧密的集成允许更有效的电量监控和调节,用户可以体验到更持久的电池寿命和更稳定的设备性能,特别是在高负荷使用下。
6.提升安全性:减少了连接点和接口,意味着电气故障的可能性降低。此外,一体化设计可以更好地控制电池的热管理,降低过热风险。这为最终用户提供了更安全的使用体验,尤其是在长时间使用或充电时。
7.更好的性能一致性:由于电池和电路板是同时设计和制造的,它们的性能特征可以更好地相互适应。这消除了不同组件间的不匹配问题。 -实际影响:用户可以享受到更可靠、更一致的产品性能,减少了因组件不兼容导致的性能下降。
8.简化制造和组装流程:一体化设计简化了生产线上的步骤,减少了需要专门设备和人工的环节。这对于大规模生产尤为重要,可以显著提高生产效率。更快的生产周期意味着更快的市场响应时间,使公司能够更迅速地适应市场变化和消费者需求。
9.增强的用户体验:一体化设计不仅使产品更小巧、更便携,而且通常意味着更好的性能和更长的电池寿命。这些因素都直接影响到用户的使用满意度。满足用户对于高性能、高便携性产品的需求,增强品牌忠诚度和市场份额。
10.环境影响:一体化设计可能减少电子废物的产生。由于整体组件更少,废弃时产生的电子垃圾也相应减少。有助于提高产品的环保形象,同时减少生产和废弃过程中的环境足迹。
综合以上,深圳市前海孔科微电子有限公司提出的一次性电子烟的方案板与电池模组一体化设计代表了现代电子制造业的一种趋势。这种设计方法不仅优化了产品性能和用户体验,而且在生产效率和环境可持续性方面也带来了显著的优势。随着技术的不断进步和市场需求的变化,这种一体化设计可能会成为电子消费品制造的标准做法。
