作为业界领先的芯片和 IP 核供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布 Rambus HBM3 内存控制器 IP 现在可提供高达 9.6 Gbps 的性能,可支持 HBM3 标准的持续演进。相比 HBM3 Gen1 6.4 Gbps 的数据速率,Rambus HBM3 内存控制器的数据速率提高了 50%,总内存吞吐量超过 1.2 TB/s,适用于推荐系统的训练、生成式 AI 以及其他要求苛刻的数据中心工作负载。
Rambus IP 核部门总经理 Neeraj Paliwal 表示:“大语言模型要求高性能内存技术的不断进步,使得 HBM3 成为 AI/ML 训练的首选内存。依靠 Rambus 的创新和卓越的工程技术,我们的 HBM3 内存控制器 IP 可提供业界领先的 9.6 Gbps 性能。”
IDC 内存半导体副总裁 Soo-Kyoum Kim 表示:“HBM 是更快速且更高效的处理大型 AI 训练和推理集的关键内存技术,比如用于生成式 AI 的训练和推理。对于像 Rambus 这样的 HBM IP 供应商来说,持续提高性能来支持满足市场苛刻要求的领先 AI 加速器的意义重大。”
HBM 采用创新的 2.5D/3D 架构,为 AI 加速器提供具有高内存带宽和低功耗的解决方案。凭借极低的延迟和紧凑的封装,HBM 已成为 AI 训练硬件的首选。
Rambus HBM3 内存控制器 IP 专为需要高内存吞吐量、低延迟和完全可编程性应用而设计。该控制器是一种高度可配置的模块化解决方案,可根据每个客户对尺寸和性能的独特要求进行定制。对于选择第三方 HBM3 PHY 的客户,Rambus 还提供 HBM3 控制器的集成与验证服务。
审核编辑:汤梓红
