开关电源芯片U6217定位准确快速有效
越来越多的游戏爱好者喜欢玩一些格斗游戏,既能享受到游戏带来的乐趣还能缓解身体疲劳。这自然少不了一款好的游戏手柄来搭配游戏体验。国内跻身游戏外设电子产品赛道的厂家越来越多,自然也有了更多开关电源芯片的需求。那么今天就来分享一款适合手机充电器、AC/DC适配器的开关电源芯片U6217!
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,开关电源芯片U6217采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;
在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。
利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
开关电源芯片U6217主要特点:
1. 集成 650V MOSFET
2. ±4% 恒流、恒压精度
3. 待机功耗<70mW
4. 多模式原边控制方式
5. 工作无异音
6. 优化的动态响应
7. 可调式线损补偿
8. 集成线电压和负载电压的恒流补偿
9. 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
10. 封装形式 SOP-8
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在开关电源芯片U6217内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
开关电源芯片U6217脚位分析如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
不同于开关电源芯片U6217常规输出的15W和18W,U6217S系列芯片典型功率分别为U6217SL(175-265VAC)18W和(85-265VAC)15W;U6217SM(175-265VAC)24W和(85-265VAC)18W。细致区分是为了得到最好的性能输出,小伙伴各取所需,直至满意!
审核编辑:刘清
