11 月 28 日,安世半导体 BG MOS 产品线高级应用经理方舟先生,为广大工程师带来了《Nexperia车规级 MOSFET - 提升 EV 驱动能效的绝佳选择》的网络研讨会,重点介绍了安世半导体最新车规级 MOSFET 产品,及其在新能源汽车车身和底盘中的应用。
答疑回顾
在直播中,我们收到了大家的热情回应。在此我们精选了一些比较有代表性的提问在这里与大家分享。
1安世半导体的车规级 MOSFET 产品有哪些技术上的突破和进步?
除了常规车规级 MOSFET,还有专用型的器件,比如增强型 SOA,重复雪崩,半桥结构等;封装上有高可靠性的鸥翼 LFPAK 系列,也有小型化的 DFN 封装系列;晶圆结构上也有持续的创新。
2车规级 MOSFET 如何优化电子刹车系统的性能?
可优化传统液压刹车系统,反应速度更灵敏,功能更多样化,比如线控刹车系统,可以与智能电子辅助系统相结合,动能回收,车身稳定系统,防抱死系统等。
3请问安世半导体LFPAK封装的兼容性如何?
安世半导体的 LFPAK 封装采用全铜夹工艺,在过流能力和散热上面都有优势,现有 LFPAK88, LFPAK56(E), LFPAK56D, LFPAK33 等多种尺寸,都和主流 MOS 厂家有兼容封装,LFPAK56(E)和 LFPAK33 这两种封装的兼容性最强,安世提供通用的 footprint 布局可兼容绝大多数友商的同尺寸封装。
4我的实际应用条件和规格书上的参数设定条件不一致,如果选择MOSFET的规格?比如环境温度85度时对应的参数?
可以参看安世半导体的应用手册 AN11158,可通过相应公式计算或者曲线降额得到对应的参数。另外,特别推荐使用安世最新的交互式数据手册,可以直接调整 condition 温度等参数,直接获得您想要的数值。
5从规格书上来看,安世半导体MOSFET的电流能力很强,但实际应用中如何评估器件的热阻与PCB板上的电流能力?
在实际应用中,需要考虑到 PCB 的散热及过电流能力,稳态工作情况下,MOSFET 的结温与 PCB 焊盘的温度较接近(器件内部热阻值 Rthjmb 很小),这个时候限制温度的是 PCB 的耐温,且外部热阻 Rthmb-a—PCB焊盘到环境的热阻值一般远大于 Rthjmb,所以稳态功耗和对应电流由 PCB 布局及散热器设计限定。而瞬态功耗一般发生时间较短,又由于 PCB 的热容效应,小于 100ms 的瞬态功耗可以只考虑器件本身的热阻 Rthjmb 的温升及电流能力。
6MOSFET 发生 EOS 的失效模式有哪些?如何区分是什么原因失效的?
MOSFET 的 EOS 主要分为几类,ESD(静电击穿),UIS(非钳位感性开关,几电压过应力雪崩),Linear mode (线性工作区SOA),Over current (短路过流),具体可以参看应用手册 AN11243。
7请问MOS器件在驱动感性负载情况下,有进入雪崩应用的问题如何计算分析?
请参看应用手册 AN10273。
8安世半导体的车规级 MOSFET 产品有哪些封装形式?
功率 MOSFET 有 LFPAK/CCPAK/MLPAK 系列,小信号 MOSFET 有各种 SOT 通用封装和 DFN 紧凑型封装。
了解更多安世半导体车规级MOSFET产品组合,请点击「阅读原文」。
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有15,000多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
