MAX1637自动重试控制器电路图
在电信应用中,MAX1637 是一种流行的器件。该器件具有许多优点,例如 PWM 操作、小尺寸、高 MOSFET 驱动能力、宽 VIN 和 VOUT 范围以及针对过压和欠压故障的出色保护。
电信应用中经常需要尝试重新启动系统的自动重试控制器。这是电路图:
vout
欠压与短路有关:
当存在短路并且控制器无法调节电源电压时,Vout 会下降。如果电压在 6144 个时钟周期内保持低于正常值的 70%,IC2 会锁存并关闭两个器件。您必须关闭电源或切换低电平有效的 SHDN 信号才能重新启动 IC2。
微处理器监控器 (IC1) 包含内部电源故障比较器和手动复位电路 (MR)。当Vout(1.8V)高于内部参考电压(1.25V)时,IC1的PFI输入将被检测到。
如果 Vout 降至 1.25V 以下(例如由于短路),低电平有效 PFO 输出会使用内部 60k 上拉电阻和外部 0.1 uF 电容器产生脉冲。
该脉冲将使低电平有效 MR 变为低电平,从而导致低电平有效 RST 置位并将低电平有效 SHDN 拉低。低电平有效 RESET 和低电平有效 SHDN 在 140ms 超时延迟后变高,重新启用 IC2。
重新启用 IC2 的另一种方法是在电源电压首次打开时:3.5V 电压轨在 140ms 后稳定,将导致低电平有效 RST 变高并激活 IC2
