找verilog bug的利器—notepad++介绍
一、notepad++的妙用
相信大家写verilog代码的时候,都会用到notepad++,大家也知道notepad++可以和vivado关联使用,这样写起工程代码的时候,调试很方便。小编一般会用的contrl +F快捷键来查找信号,这个功能小编在调试的时候经常使用。
Verilog
notepad++的功能很多,有一个功能我想要重点分享——compare插件的使用。一个工程常常需要不断迭代,可能会存多个版本,有时候时间隔得久了,会需要对比版本之间的不同。
我之前都是通过网页版本的在线对比,但是如果电脑是加密的也不能上网的时候该怎么办呢?这个时候notepad++就要发挥它的作用了,可以加载一个插件compare,就可以起到对比作用了。
Verilog
但是需要注意,对notepad++的版本有要求,本文使用的notepad++版本为8.1是支持compare功能的。
三、安装教程
下面分析vivado 2016.1和notepad++8.1的关联步骤,以及如何安装compare插件及其使用步骤。
第1步:打开vivado,找到Tools>>options:
Verilog
第2步:如下图所示,找到Text Editor>>Current Editor>>Custom Editor
Verilog
第3步:
Verilog
注意这里的路径要写成反斜杠。
第4步:此时点击vivado中的verilog文件,打开的是notepad++。接下来就是安装notepad++的插件,具体操作如下图所示:
Verilog
第5步:
Verilog
第6步:
Verilog
第7步:使用compare功能示例
Verilog
Verilog
审核编辑:刘清
