MOSFET作为开关的工作原理和优势 MOSFET开关电路图
一、MOSFET作为开关的基本概念
MOSFET,全称为金属-氧化物-半导体场效应晶体管,是一种电压控制的开关器件。它的工作原理是,通过在栅极施加电压,控制漏极和源极之间的电流。当栅极施加的电压为正时,会形成一个电场,使得漏极和源极之间形成导电通路,从而形成电流。当栅极施加的电压为负时,电场会被抑制,导致漏极和源极之间的电流无法流通。因此,MOSFET在电路中起到开关的作用,可以控制电路的通断。
MOSFET作为开关具有许多优点,例如高开关速度、低驱动电压、低开关损耗等。这些优点使得MOSFET在电源变换器中有广泛的应用,如直流-直流变换器、交流-直流变换器和交流-交流变换器等。在这些电源变换器中,MOSFET作为开关主要用于调整输出电压和电流。通过控制MOSFET的开关状态,可以实现对输出电压和电流的精确调节。
二、MOSFET作为开关的工作原理
MOSFET开关的操作基于某些主要模式,主要是截止区和饱和区。
MOSFET作为开路:当栅源电压VGS小于阈值电压VT时,也就是VGS < VT,MOSFET处于截止区。由于VGS < VT,不会在通道中形成导电通路,导致无法通过MOSFET进行电流。此时,MOSFET像一个开路一样工作,逻辑上处于“OFF”状态。
电路图
MOSFET作为短路: 当我们增加栅源电压VGS,使其大于阈值电压VT,此时VGS > VT,那么MOSFET开始导通,并随着湍流电压VDS的增加,漏电流ID线性增加,直到达到饱和点,形成了欧姆区。在该区间之后,即便继续提升漏源电压VDS,漏电流ID也保持恒定,不再发生变化。这个操作区间被称为饱和区,此时MOSFET表现得就像一个短路(关闭的开关)一样,逻辑上处于“ON”状态。
电路图
对于开关应用来说,MOSFET的设计很大程度上依赖于驱动电路的部署。驱动电路,例如微控制单元(MCU),为MOSFET提供了必要的栅极驱动电压,一般情况下,这个电压会更改MOSFET的工作状态,使其在开路和短路状态间进行快速切换,从而实现开关功能。
三、MOSFET作为开关的优势
MOSFET作为开关的优势主要包括以下几个方面:
  1. 高开关速度:MOSFET的开关速度非常快,可以在纳秒级别内完成开关动作。这使得MOSFET在需要高速切换的电路中具有很高的应用价值。
  2. 低驱动电压:相对于其他类型的开关器件,MOSFET的驱动电压较低。这可以降低驱动电路的复杂性,并减小驱动电路的功耗。
  3. 低导通电阻:当MOSFET处于导通状态时,其内部的电阻非常低,使得MOSFET的导通损耗非常小。这有助于提高电路的效率。
  4. 易于集成:由于MOSFET的结构简单,因此易于与其他电子元件集成在一起,形成功能强大的集成电路。
  5. 可靠性高:MOSFET的可靠性较高,能够在高温、低温、高压、高湿度等恶劣环境下稳定工作。
综上所述,MOSFET作为开关的优势包括高开关速度、低驱动电压、低导通电阻、易于集成和可靠性高等。这些优点使得MOSFET在电子设备和电路中得到了广泛应用。
四、MOSFET开关电路图
N沟道MOSFET
电路图
如上,N沟道MOSFET开关电路图。
当按下按钮时,LED亮起。1kΩ 电阻充当下拉电阻,将栅极电压保持在与电池负极端子相同的电位,直到按下按钮。这会在栅极施加正电压,打开漏极和源极引脚之间的通道,并允许电流流过 LED。
P沟道MOSFET
电路图
如上,P沟道MOSFET开关电路图。
五、MOSFET的开关模型
电路图
电路图
这个MOSFET相当于是一个电控的开关,开关特性完全类似于力控开关,力控开关可以实现逻辑门的运算还有功能,我们用电控开关一样可以实现功能
