常见LED恒流驱动芯片介绍
LEDs
397人已加入
  LED 照明较其他照明产品具有绿色、节能、环保、长寿命等优点,随着整体成本降低,LED 照明开始广泛使用在商业、家庭等领域。而智能型 LED 照明独有的特点适用于不同的应用场合和需求,如远程控制、定时开关、调光、调色等。
  XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率高,系统体积小,内置过温保护、过流保护、短路保护等全套可靠性保护电路,同时兼容外置 PWM 信号调光功能,实现智能驱动 LED。
  方案简介
  一。降压型 LED 恒流驱动芯片
  1.方案选型表
  XL30XX 系列可以通过外置 PWM 信号,改变 PWM 信号占空比来实现调光功能,PWM 信号占空比变化范围 0%-100%,PWM 信号频率范围 1KHz-10KHz。
MOSFET
  备注: 1.为保证 PWM 信号可以关闭芯片,当 PWM 信号幅值电压变化时相应更改电阻 R2 阻值;
  2.所有的电阻至少使用 1%精度,以确保调光时输出电流精度;
  3.为防止输出电流小于 30mA 时 LED 出现闪烁,设计时最小输出电流大于 30mA。
MOSFET
  二。升压型 LED 恒流驱动芯片
  1.方案选型表
  XL60XX 系列可以通过外置 PWM 信号,改变 PWM 信号占空比来实现调光功能,PWM 信号占空比变化范围 0%-100%,PWM 信号频率范围 1KHz-10KHz。
MOSFET
  3.为防止输出电流小于 30mA 时 LED 出现闪烁,设计时最小输出电流大于 30mA;
  4.由于是升压拓扑,即使芯片不工作,输入端电压可以通过电感和肖特基,直接加载至输出端 LED,为确保实现输 出端 LED 灯组彻底熄灭,设计时需确保输出与输入存在一定的压差(建议输出 LED 灯组额定电压为输入电压 1.5 倍左右)。
  3.XL60XX 系列参考数据
  备注:VPWM=5.0V 时,电阻 R2=19.1K,VPWM=3.3V 时,电阻 R2=11.5K。测试条件 1,输入 12V(24V),输出接 8 串(12 串)LED,初始电流值设定为 324mA/648mA,调光信号幅值为 5.0V/3.3V,频率为 1KHz、5KHz、10KHz。
MOSFET
  审核编辑:黄飞
