逆变器电路图分享
逆变器是一种将直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成,广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱、录像机、按摩器、风扇、照明等。
逆变器的作用是将直流电压转换为交流电压。在大多数情况下,输入直流电压通常较低,而输出交流电压等于120伏或240伏的电网供电电压,具体取决于国家/地区。逆变器可以作为太阳能等应用的独立设备构建,也可以作为单独充电的电池的备用电源。
逆变器有多种类型,根据电路形式与输出的交流信号,可分为半桥逆变器、全桥逆变器和三相桥式逆变器。此外,根据逆变器的电路形式与输出的交流信号,还可以分为半桥逆变器、全桥逆变器和三相桥式逆变器。
下面小编分享一些逆变器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
逆变器电路图分享
1、1.5V转9V逆变器电路图
逆变器
这是 1.5 至 9 伏逆变器电路图。这是一个低成本且简单的电路,需要很少的元件。该电路用于许多需要 9 伏电源的应用。使用这个电路我们可以取代昂贵的 9v 电池。该电路可以将1.5V转换为9V。该电路只能用于需要小电流的应用。
该电路需要 1.5 伏至 4.5 伏输入。当没有从输出汲取电流时,该电路的电流小于10mA。该电路使用的电感器 L1 必须具有 0.25 毫米直径的漆包线,并在 15 毫米长的 10 毫米铁氧体芯上绕 60 匝。
2、简单12v变220v逆变器电路图
逆变器
这是一款较为容易制作的逆变器电路图,可以将12V直流电源电压逆变为220V市电电压,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过BG1和BG4驱动,来控制BG6和BG7工作。其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。可根据需要,选择适当的12V蓄电池容量。
3、简单100W逆变器电路图
逆变器
下面是一个简单的100瓦的使用IC CD4047和IRF540 MOSFET的逆变器的电路图。该电路简单,成本低,甚至可以组装一个veroboard.
CD4047是一种低功耗的CMOS非稳态/单稳态多谐振荡器IC.在这里,它是连接生产0.01S 180度相IC的引脚10和11两个脉冲序列作为一个非稳态多谐振荡器。引脚10连接到Q1和11脚的大门是连接到Q2的栅极。电阻R3和R4防止装载各自的MOSFET的IC.当第10脚是高季度进行电流流通过的上半部分占输出交流电压的正半的变压器的初级。当11脚高第二季度进行电流流通过在相反方向的变压器初级的下半部的,它的输出交流电压的负半帐户。
4、推挽式方波直流转交流逆变器电路图
逆变器
该直流转交流逆变器使用逆变器门作为振荡器部分,然后使用其中一个门来反转产生的方波信号。通过推挽操作,变压器的初级线圈在功率晶体管 (MOSFET) 2SJ471 和 2SK2956 的 H 桥的帮助下以交替方向驱动。
使用原理图中所示的变压器,该逆变器电路从 12VDC 输入产生 110VAC,但您可以通过将变压器替换为相同安培数 (10A) 的 220V 型 (12V-220V) 来轻松修改该电路以产生 220VAC。
5、超级简单的逆变器电路图
逆变器
是一个简单逆变器的示例,可用于为荧光灯和小型闪光灯供电。该电路将从 12 VDC、2.5 A 电源或船用电池或汽车产生超过 400VDC 的电压。该电路非常简单,因为它不需要定制变压器或线圈。而且所有组件都很容易获得。
该电路的输出取决于输入电压。如果我们使用给定的元件值,我们将从 12 V 电源获得 400 V 电压,并在 5 秒内将 200 uF 电容器充电至 300 V。我们必须使用良好的散热器,因为 Q1 确实会变得很热。 D1 用于防止 BE 结上出现明显的反向电压,并为基极驱动提供返回路径。 R2 用于限制通过 D2 的浪涌电流。
