电源管理IC U6107D保值好体验
电源管理IC U6107D保值好体验
一款手机究竟保不保值,除了看新机销售价格之外,二手市场价格也是一项重要参考指标。从2023年最后一个季度数据来看,热门机型中,保值率前十的机型有9个都是国产品牌。那至于手机充电器、适配器的电源管理IC,究竟保不保值,也是要用市场销售数据来说话的。深圳银联宝科技电源管理IC,品质卓越,使用寿命长,绝对保值!
好比这颗深圳银联宝科技电源管理IC U6107D,是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
U6107D
电源管理IC U6107D主要特点:
● 支持DCM和CCM控制
● ±1%CV调节,快速动态回应
● 待机功耗<75mW
● 电流模式控制
● 固定65KHz开关频率
● 绿色省电模式工作,优化的环路控制
● 启动和工作电流
● 集成内部斜率补偿的电流模式控制
● 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
● 集成自恢复模式的保护功能
● 封装DIP-8
U6107D
电源管理IC U6107D集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。推荐输出功率24W、36W,可替代SDH8365,脚位名称如下:
1 GND 芯片参考地。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
审核编辑:刘清
