什么是QFN封装?手动焊接QFN封装方式
什么是QFN封装?QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。由于底部中央大暴露的焊盘被焊接到PCB的散热焊盘上,使得QFN具有极佳的电和热性能。
就是在底部了,这些焊盘。
封装
一般是第一种偏多,后面的长焊盘是个人打样为了手焊才拉长的,但是容易短路。
当然最好的办法是开钢网,但是那太浪费了。。。
首先需要的工具有:
无磁的精密镊子,22以上口径的打胶针头,流动性强的锡浆,热风枪,放大镜,一个台灯,助焊剂,棉签,酒精,洗板水,夹持板。
真不是差生文具多,是真的需要这么多。
第一步,使用洗板水把板子清洗一下,使用牙刷。
接着夹持在板子上面:
封装
接着使用锡浆涂在散热盘上,不要涂在周围的引脚上
很多视频是要把这些地方都涂上的,我自己实践完觉得不妥,因为觉得不匀。
接着将助焊剂均匀的涂一层在整个焊盘上面,为了均匀受热。
封装
接着在一个空的地方,滴助焊剂,把芯片反面粘上去,为了固定芯片,这个时候使用针头上锡膏,注意是要均匀,如果不匀,擦了重新涂,然后这个散热盘上也要涂,但是要很少。
接着是先吹焊盘,将散热盘上面的吹融化,然后可以看阻焊剂的多少,可以加一点。一般我是看中间的散热盘吹化了,周围的引脚也可以了。
这个时候用镊子捏住芯片,用风枪快速吹,这个时候就可以看到锡膏很完美的在引脚上面留住了,其实就是植锡。
这个时候把芯片反过来对准,这里注意一下,可能芯片太小,你看不见对准点在哪里,或者是助焊剂也会污染芯片表面,你要提前的记好方向。
这个时候你的焊盘上面的温度应该是刚刚有点降下来了,然后你把芯片捏好,现在继续热风枪吹焊盘,继续升温,以散热盘吹化为主,这个时候芯片放在上面,但是不要落下,继续吹。
大概吹五六秒的时候,就放下,尽可能的放规整,这个时候要小心的进行微调,就是用镊子头碰芯片边角。如果没有错误,应该是可以看到芯片复位的动作,如果你放的很准,这个复位动作会很小。
这个时候用镊子轻轻的挤压芯片上面,更加贴合。
封装
这个就是完成的样子
我没法拍照了,这个时候呢,快速的移开风枪。去看芯片周围的焊点是不是很规整。
封装
在显微镜下看很完美
封装
不用补焊
封装
这样的
封装
这个成功的很大一部分是得益于这个超级细的针头
以上看着复杂,其实一点也不简单,hhhhh
首先你要处理焊盘,散热部分薄薄一层,而且表面均匀的有助焊剂,为了快速的导热。
接着是给你的小芯片植锡,要点是均匀。
接着是先热焊盘,中间散热部分化锡为准,接着是芯片加热,注意时间。
接着就是落下,继续吹,要点是对准。
接着是轻微的挤压芯片。
写到这里就写下0402的焊接。
封装
先备好物料
封装
均匀的上锡浆,一定要注意要量少,针头有多余流出来的马上擦干净,不挤压锡枪,要直接流出。
封装
上元件
封装
吹,但是可能会焊接的不好,需要测试,这个LED就看起来质量不高
封装
这样辨认
封装
上面是负
封装
就是这样
封装
但是大多数是不错的
这里有个问题其实是风枪的温度,我个人需要330~360,这个温度其实很高了已经。
封装
卓晴老师的一个推文里面说要对热风枪进行温度的校准
然后通过由远到近的移动风枪来模拟这种回流温度曲线。但是我做不到,应该是短时间的300+温度烫不坏芯片。
其实我这种方法也可以焊接不少这样的芯片。
审核编辑:刘清
