超低功耗传感器位移(sensor-shift)自动对焦技术,为镜头设计提供了无与伦比的灵活性,能够在不影响镜头品质的情况下独特地适应大光圈光学元件,为消费类和企业级增强现实/虚拟现实/混合现实(AR/VR/XR)设备提供高质量成像。
据麦姆斯咨询报道,全球MEMS技术领先开发商Sheba Microsystems近日宣布推出专为AR/VR/XR设备设计的MEMS自动对焦紧凑型摄像头。
Sheba获得专利的µPistons设计,其“piston-tube”电极利用更大的电容面积,实现了更大的行程和增加的力。该设计使Sheba的MEMS执行器能够在嵌入式视觉和紧凑型摄像头中实现自动对焦和光学图像稳定。
Sheba获得专利的µPistons设计解决了图像传感行业一直留存的挑战,即在光学元件热膨胀的温度波动过程中,紧凑型摄像头无法保持图像质量和对焦稳定性。通过独特地移动轻型图像传感器,而不是移动镜头,即使在环境条件快速变化的情况下,也能实现超快速、精确的自动对焦性能。
Sheba此次新推出的AR/VR/XR紧凑型MEMS自动对焦摄像头针对消费类和企业级头戴式设备提供了至关重要的突破性优势:超低功耗(小于10 mW),支持使用大光圈光学元件,不影响镜头的光学品质,快速响应(响应时间小于5 ms),无电磁干扰,以及高精度(小于0.5 um)。
Sheba首席执行官(CEO)兼联合创始人Faez Ba Tis博士表示:“从我们与全球用户的交流方式到我们的工作、运动和娱乐,AR/VR/XR正在彻底改变我们的生活方式。不过,业界对该领域创新提出了一个普遍问题——自动对焦,以及由此影响的图像质量和沉浸式体验。我们推出的新型MEMS自动对焦摄像头解决了这方面的现有挑战,同时还实现了低功耗,并且还为镜头设计提供了更大的灵活性。”
Sheba的MEMS自动对焦摄像头还兼容大尺寸图像传感器,并独特地促进了自动对焦(AF)和光学图像稳定(OIS)混合解决方案的实现。这种新颖的方案可以选择另一个OIS系统来移动镜头,而Sheba的MEMS执行器位于背面,能够调整图像传感器进行自动对焦及无热化,从而提供了前所未有的最佳图像质量。
Sheba正在向感兴趣的客户提供评估套件,以便他们可以在自己的实验室中测试和评估这款新产品,确保该技术的可靠性。评估套件包括摄像头样品、带MEMS执行器的子板、插入器和用于进行机械可靠性测试的摄像头测试夹具、软件和用户手册。
审核编辑:刘清
