高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon硅太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂多晶硅层,成为制备TOPCon结构最有前途的工业路线之一。美能Poly5000是专为光伏工艺监控设计的在线POLY膜厚测试仪,采用领先的微纳米薄膜光学测量技术,100%Poly-si沉积工艺监控,可对样品进行快速、自动的5点同步扫描。使用Poly5000能够优化多晶硅层膜厚特性,保证电池良率。
TOPCon电池工艺
TOPCon电池工艺一般为:先正面制绒、硼扩,再进行背面隧穿层、掺杂多晶硅层(Poly-Si)制备,之后再正面Al2O3膜层制备、正反面SiNx膜制备,最后丝印前后电极与烧结。
TOPCon结构依次为正面SiNx膜、Al2O3膜、P型发射极(p+)、N型硅片基底、SiO2膜、N型多晶硅薄膜(Poly-Si)、背面SiNx膜。
各膜层的作用
制备多晶硅层的工艺方法
对于掺杂多晶硅层,一般有三种制备方法。其中有两种属于化学气相沉积(chemical vapor deposition,CVD) 方法:分别是LPCVD法和PECVD法。还有一种溅射法是属于物理气相沉积(physical vapor deposition, PVD) 方法。
其中,LPCVD能同时完成氧化层、本征多晶硅层的制备,工业应用技术非常成熟。制备过程中仅需要在两者反应中间,加入N2清洗、捡漏、抽真空等操作,即可在同一工步完成氧化层/本征多晶硅膜的制备。
但在LPCVD沉积时,会有两种问题。
第一,在制备过程中,出现在电池的侧面及正面都会必不可避免的附着隧穿层及多晶硅层,形成包裹。
第二,解决这个问题的办法是“去绕镀”,工艺流程如下:
HF酸双面清洗,去除绕镀区域内的SiO2(即正面、侧面)、背面PSG;
第二,LPCVD本征掺杂多晶硅工艺,多晶硅膜均匀性差。LPCVD制备的掺杂多晶硅层均匀性在±40%,远不及制备本征非晶硅层的均匀性。LPCVD 制备掺杂多晶硅层时,沉积过程不受晶片表面上化学反应动力学的限制,而是受反应物向表面传输的限制时,导致膜层均匀性大大下降。解决此问题的方法,一般采用先沉积本征多晶硅层,再通过磷扩散或者离子注入的方式,进行多晶硅层的磷掺杂。磷扩散的方法是以POCl3为气源,在700-850℃温度下实现分解、形成PSG,再在850-900℃、N2环境下中,保持30分钟,完成磷原子扩散。多晶硅层在高温扩散炉中,能同步实现多晶硅的晶化处理,形成原子的规则排列,不需要后续退火工步。
PECVD镀膜,也会产生轻微绕镀问题,但有两种方式解决。
第一种是清洗绕镀:根据PECVD沉积膜原理,硅片置于基片台上,侧边也暴露在反应气体内,因此PECVD法制备多晶硅薄膜也会出现轻微绕镀现象,但仅在侧边及硅片正面边缘处。解决方法是用KOH碱液去除侧边及正面绕镀的轻微掺杂多晶硅。因为KOH碱液对掺杂多晶硅层的刻蚀速度约604nm/min,远大于对BSG硼硅玻璃的刻蚀速度,后者约11.4nm/min。因此,采用KOH碱液单面清洗去除掺杂多晶硅层时,KOH碱液对BSG的刻蚀可以忽略,BSG硼硅玻璃可对p+发射极起保护作用。剩余的BSG硼硅玻璃及绕镀的SiO2层,可用HF酸双面清洗去除。
第二种是减少多晶硅厚度。将沉积的多晶硅厚度从90 nm减少到30 nm,可以减小缠绕的影响。
美能在线Poly膜厚测试仪
美能Poly5000在线膜厚测试仪是专为光伏工艺监控设计,可以对样品进行快速、自动的5点同步扫描,获得样品不同位置的膜厚分布信息,可根据客户样品大小定制测量尺寸。
近年来,许多公司在利用LPCVD或PECVD和丝网印刷金属化等成熟的光伏制造工艺,在TOPCon电池的性能提升上进行了巨大的努力。美能光伏提出专业的光学薄膜测量解决方案,为帮助企业在提高工艺技术中更加得心应手,让光伏行业发展速度提升。
