MOS管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,MOSFET)是一种利用电场效应来控制其电流大小的半导体三端器件,很多特性和应用方向都与三极管类似。这种器件不仅体积小、质量轻、耗电省、寿命长、而且还具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强等优点,应用广泛,特别是在大规模的集成电路中。
MOS管结构和分类
根据导电沟道的不同,MOS管可分为N沟道和P沟道两类,每一类又分为增强型和耗尽型两种。所以MOS管可分为四大类:N沟道消耗型、N沟道增强型、P沟道消耗型、 P沟道增强型。现在以N沟道器件为例来介绍一下MOS管的工作原理。
如上图所示,N沟道增强型MOS管的结构示意图。它以低掺杂的P型硅材料作衬底,在上面制造两个高掺杂的N型区,分别引出两个电极,作为源极s和漏极d,在P型衬底的表面覆盖一层很薄的氧化膜(二氧化硅)绝缘层,并引出电极作为栅极g。这种场效应管的栅极g和P型半导体衬底、漏极d及源极s之间都是绝缘的,所以也称为绝缘栅场效应管。
MOS管工作原理
MOS管的基本工作原理是利用栅源电压去控制漏极电流,但漏极和源极之间不存在原始导电沟道,所以工作时还需要先建立。
①建立导电沟道
如图所示,当外加正向的栅源电压VGS>0时,在栅极下方的氧化层上出现上正下负的电场,该电场将吸引P区中的自由电子,使其在氧化层下方聚集,同时会排斥P区中的空穴,使之离开该区域。VGS越大电场强度越大,这种效果越明显。当VGS达到VT时,该区域聚集的自由电子浓度足够大,而形成一个新的N型区域,像一座桥梁把漏极和源极连接起来。该区域就称为N型导电沟道,简称N沟道,而Vt就称为开启电压,VGS>VT是建立该导电沟道的必备条件。
②建立漏极电流
当沟道建立之后,如果漏极之间存在一定的驱动电压VDS。当漏极电压VDS出现之后,漏极电位高于源极,故VGS>VGD,所以造成氧化层上的电场分布不均匀,靠近源极强度大,靠近漏极强度弱,相应的导电沟道也就随之变化:靠近源极处宽,靠近漏极处窄。
所以,MOS管的漏极电流Id主要受电压VGS和VDS的影响,前者通过控制导电沟道来影响Id,后者直接作为驱动来影响Id。但需要再次强调,如果导电沟道没有建立的话,只有VDS,漏极电流是不会出现的。
MOS管主要特性
①高输入阻抗:MOS管栅电极和源漏区之间有绝缘层,只有微弱的栅电流,所以MOS管的输入阻抗很高,接近于无穷大。
②低输出阻抗:由于MOS管是电压控制器件,其源漏间电流可随输入电压的改变而改变,所以其输出阻抗很小。
③恒流性:MOS管在饱和区工作时,即使源漏电压有所变化,其电流也几乎不变,因此MOS管具有很好的恒流性。
MOS管常用参数
Vgs:栅源极最大驱动电压,MOS管的一个极限参数,表示MOS管所能承受的最大驱动电压。一旦驱动电压超过这个极限值,会对MOS管的栅极氧化层造成永久性伤害。
VDS:漏源电压,表示MOS管漏极与源极之间能够承受的最大电压值。该参数与结温有关系,通常结温越高,VDS值最大。
RDS(on):漏源导通电阻,是MOS管充分导通时漏-源极之间的等效电阻。该参数与结温和驱动电压Vgs相关。在一定范围内,结温越高,Rds越大;驱动电压越高,Rds越小。
MOS管处于导通状态下的阻抗。导通阻抗越大,开启状态时的损耗越大。因此,要尽量减小MOS管的导通阻抗。
导通时的功耗:
Qg:栅极电荷,是在驱动信号作用下,栅极电压从0V上升至终止电压所需的充电电荷。也就是MOS管从截止状态到完全导通状态时驱动电路所需提供的电荷,是一个用于评估MOS管的驱动电路驱动能力的主要参数。
Eoss:输出电容能量,表示输出电容Coss在MOS管存储的能量大小。
根据MOS管的工作原理和特性,不难发现,它与三极管特性极其相似,都可以作为放大器件使用,如构成反向放大器、电压跟随器和电流跟随器等,两种器件构成的放大电路各有优点,MOS管放大电路输入阻抗高、噪声低、三极管放大电路放大能力强,实际应用中常常都是把两者结合使用。
