文章来源:睐芯科技LightSense
原文作者:MX
本文从来源和含义以及计算光刻方面讲了衍射的来源。
有趣的来源和含义
“衍射Diffraction”一词源于拉丁语diffringere,意思是“破碎”,指的是与物体相互作用后的波碎裂。由于传播辐射的衍射部分和非衍射部分的相干叠加,衍射现象通常表现为传播场中的强度波纹。
光刻中的衍射
相干光源(点光源)和部分相干光源(光源有一定尺寸)发射的光线透过聚光透镜后照射在掩模版上:
下面图(a) 是掩模版图形;经光照后产生的衍射图形(这是傅里叶变换)如图 (b) 所示;衍射图形经过光瞳的调制,如图(c) ,经投影透镜在晶圆表面成像(见图(d)) 。
投影光刻成像的计算过程:掩模版上线宽250nm;光刻机波长248nm, NA=0.63,σ=0,离焦=0。
计算光刻软件包
计算光刻是依靠专用软件包来实施的,这些软件包都是由专门的供应商提供的。Mentor Graphics的Calibre软件包;ASML/Brion 的Tachyon 软件包;KLA-Tencor 的Prolith软件包等。
随着硅特征尺寸越来越小,并且必须抵消光学衍射的影响,因此需要使用光学邻近校正 (OPC) 或反向光刻技术 (ILT) 主动操纵掩模图案,以准确成像晶圆。这需要先进的计算光刻技术和更高的计算效率。每个行业都需要加速每个工作负载,这样我们才能回收电力,用更少的资源做更多的事情。
审核编辑:汤梓红
