开关电源芯片U6101S的简单介绍
开关电源要求效率高的主要原因是节能和环保,也就是从“绿色电源”概念提出来的。由于开关电源的应用量大面广,可以显著减少所需的电能,也就减少发电厂数量,减少发电厂排放的废气废水和灰尘对环境的污染。开关电源在市场发展中主要追求的目标是:效率高、体积小(轻薄短小)、成本低,这也正是深圳银联宝科技开关电源芯片U6101S所追求的!
开关电源芯片U6101S外驱副边内置恒流芯片,高效率、外围简单,适用于 85-265V 输入的恒压恒流开关电源。认证可做到90W,不认证做非标的可以做150W,比正激的开关电源芯片要省元件、节约成本。输出常见有12v5A和5v12A,常用于如机顶盒、监控器、笔记本电脑、液晶显示器、按摩仪等。
开关电源芯片U6101S与昂宝OB2269脚位一致,SOP-8封装,脚位描述如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFET。
开关电源芯片U6101S主要特点:
* 独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
* 支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
* ±1%恒压精度,±4%恒流精度
* 待机功耗<70mW
* 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
* 绿色省电模式工作,优化的环路控制
* 超低启动和工作电流
* 集成抖频功能优化EMI
* 智能保护功能
* VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
* 频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
* 副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
* 管脚浮空保护
* 内置同步斜率补偿
* 逐周期电流限制,内置前沿消隐
开关电源芯片追求轻薄短小,是市场发展中的热门话题。深圳银联宝科技开关电源芯片,适应于不同的应用范围和市场,从性能价格比出发,更具优势!
审核编辑:汤梓红
