电子产品更新换代的速度与时俱进,在性能不断提高的同时,小型化也已成为不可逆转的事实和趋势。然而,由于新一代电子产品的空间越来越局促,如何释放更多的空间留给不断增加的功能,成为了产品设计师亟待解决的难题。因此,电子元器件的尺寸也一直是制约电子产品小型化的瓶颈之一。
作为业界提供电子产品核心元器件的半导体厂商,东芝利用先进的半导体技术工艺使芯片的功能不断增强,体积不断缩小,同时也优化了能耗。最新推出的两款智能功率器件:TPD2015FN和TPD2017FN就是减小表贴面积,助力电子产品小型化的一种积极尝试。
什么是智能功率器件
事实上,智能功率器件(IPD)和智能电源开关(IPS)意思相近,两者均可用于车载和工业应用。智能功率器件也叫智能功率驱动IC、SMARTMOS(智能MOSFET)或带保护的MOSFET,拥有多种功能,如过电流保护、热关断、诊断输出等。它是一种单片功率IC,芯片上集成了输出级功率MOSFET或IGBT以及控制输出级电路,可以用来直接驱动直流无刷(BLDC)电机等负载。
用IPD直接驱动直流无刷(BLDC)电机
器件的基本特性
东芝推出的TPD2015FN和TPD2017FN智能功率器件中,前者是高边开关,后者是低边开关,均为8通道开关阵列。两款产品均可在并行模式下运行,并直接以CMOS、TTL逻辑电路(MCU等)驱动功率负载。其中TPD2015FN集成了电荷泵,具有MOSFET输出功能;TPD2017FN则集成了有源钳位电路和N沟道MOSFET。
两款新产品的最高工作温度是110℃,高于现有产品(TPD2005F和TPD2007F)的85℃工作温度,能够支持工作温度更高的应用。此外,两款新产品还内置了过流保护和过热保护电路,有助于提高设计的可靠性。
TPD2015FN和TPD2017FN的主要特性如下:
内置N沟道MOSFET(8通道)和控制电路的单芯片IC(高边开关TPD2015FN具有内置电荷泵)
采用小型SSOP30封装,表贴面积相当于SSOP24封装的71%左右
内置保护功能(过热、过流)
高工作温度:Topr(最大值)=110℃
低导通电阻:RDS(ON)=0.4 Ω(典型值)@VIN=5 V,Tj=25℃,IOUT=0.5 A
TPD2015FN和TPD2017FN的主要规格
产品亮点分析
TPD2015FN和TPD2017FN的最大优势在于高集成度,采用东芝的模拟器件整合工艺(BiCD,双极CMOS-DMOS),实现了0.4 Ω(典型值)的导通电阻,比东芝现有产品低50%以上。
TPD2015FN和TPD2017FN均采用SSOP30(300 mil)小型封装(典型值为9.7 mm×7.6 mm×1.2 mm),其表贴面积是上述现有产品所用SSOP24封装(典型值13.0 mm×8.0 mm×1.5 mm)的71%左右,高度是SSOP24封装的80%,同时引脚间距缩小到0.65 mm。这些改进减小了表贴面积,有利于缩小设计尺寸。
另外,两款新产品支持大电流应用,与机械继电器不同,开关时不会发生接触磨损,因此无需进行器件维护。
为了让客户在进行产品设计时更了解上述两款产品的性能,东芝还提供便于测试的评估板及相关技术支持,帮助客户更快速开发出产品。
TPD2015FN和TPD2017FN评估板
产品应用方向
东芝TPD2015FN和TPD2017FN主要应用于工业控制领域,可以控制电机、电磁阀、螺线管、灯具及其他应用,如工业设备(数控机床、变频器/伺服器、IO-Link控制设备)中的可编程逻辑控制器,驱动其中的电阻负载和感性负载。上述两款产品的推出进一步扩充了东芝的智能功率器件产品阵容,同时也是身体力行顺应电子产品小型化趋势的具体体现。
审核编辑:刘清
