无铅锡膏焊接空洞对倒装LED的影响
空洞是无铅锡膏焊接时普遍发生的问题。无铅锡膏颗粒之间的空隙会造成空洞。此外由于金属元素扩散速度不一致,在金属间化合物层中通常会留下空位,空位在不断聚集后会形成空洞。空洞的出现使得导电性能和热性能受到影响。并且焊点在热老化后会出现明显的空洞生长并带来失效的风险。那么如何量化空洞对焊点性能的影响呢?
SAC无铅锡膏的熔点温度217℃左右,因此被认为是更适合倒装LED的连接材料。Liu et al. (2014)使用SAC305无铅锡膏完成DA3547 LED的封装。Liu等人分析了锡膏体积是如何影响LED芯片封装空洞的形成,以及解释了空洞率对热性能和机械性能的影响。
1. 无铅锡膏体积对空洞的影响
通过X射线观察,表明无铅锡膏体积的适当增加显著降低了锡膏层中的空洞率。在通过计算后得出LED芯片样品a和b的空洞率分别为46%和3% (图1)。无铅锡膏量不足会导致颗粒之间空隙较多,在焊接后容易聚集成空洞。因而适当提高锡量对减少空洞率有一定作用。
焊接
                                            图1. 锡膏层X射线图:(a)20μm厚的锡膏层; (b)30μm厚的锡膏层。
2. 空洞对LED封装的影响
LED封装的剪切强度与空洞率有着直接关系。大量的空洞会造成有效焊接面积的减少,并增加内部应力。有效面积减少意味着应力会更加集中,使得机械强度大大削弱并增加断裂的风险。当空洞率为46%的时候,LED芯片剪切强度只有3%空洞率芯片的一半左右。 大空洞率还会增加LED芯片的温度。Liu 等人还发现对于大空洞率的LED芯片温度为40.5°C。而小空洞率LED芯片的工作温度只有36.9°C。可以发现空洞率增加也对芯片的散热功能有负面影响。原因是因为空洞率大会导致热量过于集中,焊料无法有效将热量散发出去,因而导致高温。
焊接
图2. 不同空洞率LED芯片封装的热阻。
Liu等人通过计算热阻发现当LED芯片封装的空洞率过大的时候,各层热阻普遍偏大。只有在PI层和TIM层测量出小空洞芯片热阻明显大于大空洞芯片。总体而言小空洞率芯片热性能要更加优秀。
深圳市福英达能够生产SAC305无铅锡膏,能够用于LED的封装。焊后空洞率能控制在10%以内,机械强度优秀,导电导热性能突出,适用于中温封装场景。欢迎进入官网咨询。
参考文献
Liu, Y., Leung, S.Y.Y., Zhao, J., Wong, C.K.Y., Yuan, C.A., Zhang, G.Q., Sun, F.L. & Luo, L.L. (2014). “Thermal and mechanical effects of voids within flip chip soldering in LED packages”. Microelectronics Reliability, vol.54(9-10), pp.2028-2033.
