SiC功率元器件中浪涌抑制电路设计
模拟技术
2524人已加入
在 什么是栅极-源极电压产生的浪涌?中,简单介绍了SiC功率元器件中栅极-源极电压中产生的浪涌。从本文开始,将介绍针对所产生的SiC功率元器件中浪涌的对策。今天先介绍浪涌抑制电路。
浪涌抑制电路
如上一篇所述,SiC功率元器件中栅极-源极电压(VGS)的正浪涌在开关侧和非开关侧均有发生,但是尤其会造成问题的是在LS(低边)导通时的非开关侧(HS:高边)的事件(II)。右侧的波形图与上一篇中给出的波形图相同。
其原因是开关侧已经处于导通状态,因此,当非开关侧的正浪涌电压超过SiC MOSFET的栅极阈值电压(VGS(th))时,HS和LS会同时导通并流过直通电流。
只是由于SiC MOSFET的跨导比Si MOSFET的跨导小一个数量级以上,因此不会立即流过过大的直通电流。所以即使流过了直通电流,也具有足够的冷却能力,只要不超过MOSFET的Tj(max),基本上没有问题。然而,直通电流毕竟是降低系统整体效率的直接因素,肯定不是希望出现的状态,因此就有必要增加用来来抑制浪涌电压的电路,以更大程度地确保浪涌电压不超过SiC MOSFET的VGS(th)。
SiC
抑制电路的示例如下。这些电路图是在SiC MOSFET的普通驱动电路中增加了浪涌抑制电路后的电路示例。抑制电路(a)是使用关断用的驱动电源VEE2时的电路,而抑制电路(b)是不使用VEE2的示例。在这两个电路中,VCC2都是导通用的驱动电源,OUT1是SiC MOSFET的导通/关断信号,OUT2是镜像钳位 控制信号,GND2是驱动电路的GND。
SiC
另外,下表中列出了所添加的抑制电路的功能。添加了上面电路图中红色标记的部件。
SiC
由于D2和D3通常会吸收数十ns的脉冲,因此需要尽可能将其钳制在低电压状态 ,为此通常使用肖特基势垒二极管(SBD)。另外,选择SOD-323FL等底部电极型低阻抗封装产品效果更好。
审核编辑:黄飞
