IGBT的结构和工作原理 igbt和mos管的区别
模拟技术
2524人已加入
  IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的结构由P区、N+区和N区组成,其特点如下:
  P区(P型衬底):P区是IGBT的主要支撑结构,也称为衬底。它由P型材料构成,具有较高的掺杂浓度,通常为主掺杂。P区的作用是提供结电容和承受开关功率的能力。
  N+区和N区(N型区):N+区和N区是IGBT的导电区域。N+区是指高度掺杂的N型材料区域,用于形成触发电极和减小电极接触电阻。N区是指较低掺杂浓度的N型材料区域,作为主通道和功率电流控制的区域。
  绝缘层:绝缘层位于IGBT的N区表面,通常使用氧化硅(SiO2)等绝缘材料,用于隔离控制电极(栅极)与功率电极(P区和N+区)。
  栅极:栅极是控制IGBT的导电和关断的部分。它由金属材料(通常是铝或钼)制成,被覆盖在绝缘层上。栅极通过控制电压信号来调节IGBT的导电性,实现对功率电流的调控。
  二极管:IGBT内部一般还集成了反并二极管,用于承受开关过程中电感元件的反向电压。
  IGBT的结构组成特点包括具有栅极控制、P型衬底、高掺杂的N+区和较低掺杂的N区、绝缘层以及反并二极管等部分。这些特点使得IGBT能够同时结合了晶体管和MOSFET的优点,适用于高功率和高压的应用场景。
  IGBT的结构和工作原理
  三端器件:栅极G、集电极C和发射极E
二极管
  图1-22a—N沟道MOSFET与GTR组合—N沟道IGBT (N-IGBT) ;
  IGBT比MOSFET多一层P+注入区,形成了一个大面积的P+N结J1,
  IGBT导通时,由P+注入区向N基区发射少子,从而对漂移区电导率进行调制,使得IGBT具有很强的通流能力;
  简化等效电路表明,IGBT是GTR与MOSFET组成的达林顿结构,一个由MOSFET驱动的厚基区PNP晶体管;
  R为晶体管基区内的调制电阻。
  igbt和mos管的区别
  IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MOS管(金属氧化物半导体场效应管)是两种常见且重要的功率半导体器件,它们在结构、工作原理和特性等方面有一些区别。
  1. 构造和工作原理:IGBT是一种双极型器件,结合了晶体管和MOSFET的特点。它由P区、N+区和N区组成,类似于晶体管的三极结构。MOS管是一种场效应管,由金属栅极、绝缘氧化物层和半导体衬底(N或P型)组成。
  2. 导通机制:IGBT的导电机制结合了双极型晶体管和MOSFET的导电机制。它通过在基区注入和控制大量载流子来实现导电。MOS管的导电主要依靠电压作用在栅极上形成沟道,调控沟道中电子或空穴的流动来实现导电。
  3. 开关速度:IGBT的开关速度相对较慢。由于电子注入和排除基区的时间较长,导致开关时间较长,不适合高频开关应用。而MOS管的开关速度相对较快,由于电容效应影响较小,适合高频开关应用。
  4. 损耗:IGBT的开关损耗较大,导通时存在一定的导通压降和开关时间,因此在频繁开关的应用中产生较大的损耗。而MOS管的开关损耗相对较小,开关速度快,功耗较低。
  5. 驱动电压:IGBT需要较高的驱动电压,通常在10V至20V之间。而MOS管只需要较低的驱动电压,通常在5V以下。
  6. 抗干扰能力:IGBT相对较强,对电磁干扰和噪声具有较好的抵抗能力。而MOS管相对较弱,容易受到电磁干扰和噪声的影响。
  IGBT和MOS管各具特点,适用于不同的应用场景。IGBT适合于高功率应用,如工业电力变换、电机驱动等。MOS管适用于低功率应用,如移动设备、计算机电源等。选择适合的器件应根据具体应用需求和性能要求来决定。
       审核编辑:黄飞
