Vishay推出多功能新型30 V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
PowerPAK 1212-F 封装 30 V N 沟道 MOSFET
Vishay 推出多功能新型 30 V N 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,进一步提高工业、计算机、消费电子和通信应用的功率密度,增强热性能。Vishay Siliconix SiSD5300DN 采用源极倒装技术 3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK 1212-F 封装,10 V 栅极电压条件下导通电阻仅为 0.71 mW,导通电阻与栅极电荷乘积,即开关应用中 MOSFET 关键的优值系数( FOM )为 42 mΩ*nC,达到业内先进水平。
日前发布的器件占位面积与 PowerPAK 1212-8S 封装相同,导通电阻降低 18 %,提高了功率密度,同时源极倒装技术将热阻从 63 °C/W 降至 56 °C/W。此外,SiSD5300DN 优值系数比上代器件低 35 %,从而降低了导通和开关损耗,节省功率转换应用的能源。
PowerPAK1212-F 源极倒装技术颠倒通常接地焊盘和源极焊盘的位置,扩大接地焊盘面积,提供更有效的散热路径,有助于降低工作温度。同时,PowerPAK1212-F 减小了开关区范围,有助于降低迹线噪声的影响。另外,PowerPAK 1212-F 封装源极焊盘尺寸增加了 10 倍,从 0.36 mm2 提高到 4.13 mm2,从而改进热性能。PowerPAK1212-F 中央栅极结构还简化了单层 PCB 基板多器件并联的使用。
采用源极倒装 PowerPAK1212-F 封装的 SiSD5300DN 特别适合二次整流、有源箝位电池管理系统( BMS )、降压和 BLDC 转换器、OR-ing FET、电机驱动器和负载开关等应用。典型终端产品包括焊接设备和电动工具、服务器、边缘设备、超级计算机、平板电脑、割草机和扫地机以及无线电基站。
Vishay
器件经过 100 %  RG 和 UIS 测试,符合 RoHS 标准,无卤素。
Vishay
Vishay 采用源极倒装技术 PowerPAK 1212-F 封装
30 V N 沟道 MOSFET,RDS(ON) 低至 0.71 mΩ
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_50240986 2024-02-25
0 回复 举报
为什么能在如此小的体积和截面积下做到如此大的载流量?应用到什么新技术和新材料? 收起回复
