多功能数字钟的设计与实现
一、实验目的
1.掌握数字钟的设计原理。
2.用微机实验平台实现数字钟。
3.分析比较微机实现的数字钟和其他方法实现的数字钟。
二、实验内容与要求
使用微机实验平台实现数字钟。
1.基本要求如下:
1) 24小时制时间显示。
2) 可以随时进行时间校对。
3) 整点报时。
4) 闹钟功能,要求设置起闹时间时,不影响时钟的正常走时。
2.提高要求
1) 校时时相应位闪烁。
2) 能够设置多个起闹点。
三、实验报告要求
1.设计目的和内容
2.总体设计
3.硬件设计:原理图(接线图)及简要说明
4.软件设计框图及程序清单
5.设计结果和体会(包括遇到的问题及解决的方法)
四、系统总体设计
根据设计要求,初步思路如下:
1) 计时单元由定时/计数器8253的通道0来实现。定时采用硬件计数和软件技术相结合的方式,即通过8253产生一定的定时时间,然后再利用软件进行计数,从而实现24小时制定时。8253定时时间到了之后产生中断信号,8253在中断服务程序中实现时、分、秒的累加。
2) 时间显示采用实验平台上的6个LED数码管分别显示时、分、秒,采用动态扫描方式实现。
3) 校时和闹铃定时通过键盘电路和单脉冲产生单元来输入。按键包括校时键、闹钟定时键、加1键和减1键等。
4) 报警声响用蜂鸣器产生,将蜂鸣器接到8255的一个端口,通过输出电平的高低来控制蜂鸣器的发声。
系统硬件设计主要利用微机实验平台上的电路模块。硬件电路主要由键盘电路、单脉冲产生单元、8253定时计数器、8255并行接口单元、8259中断控制器、LED显示电路和蜂鸣器电路等等。系统的硬件电路设计框图如图1所示。
图1 硬件电路框图
五、硬件设计
根据设计思路,硬件电路可通过实验平台上的一些功能模块电路组成,由于实验平台上的各个功能模块已经设计好,用户在使用时只要设计模块间电路的连接,因此,硬件电路的设计及实现相对简单。完整系统的硬件连接如图2所示。硬件电路由定时模块、按键模块、数码管显示模块和蜂鸣器模块组成。
全部2条评论
