5W电机驱动电源ic上上选—U6202SC
5W电机驱动电源ic上上选——U6202SC
电机驱动控制器的应用已经不同程度地渗透到各行各业,电机驱动电源ic 的选择需要根据具体应用需求进行,没有一种ic能够完全满足所有需求,兼具低成本和高可靠性的优势,已经是上上选,比如来自深圳银联宝科技的电机驱动电源ic U6202SC!
电机驱动电源ic U6202SC工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化,输出电流的纹波比CCM的要大;工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。
U6202SC
电机驱动电源ic U6202SC应用成本低,性能高度集中,在机顶盒、网络机顶盒、监控等适配器上应用较多,同时也适用于充电器、电机驱动电源、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上。
电机驱动电源ic U6202SC管脚名称:
1 SEL 功能复用管脚。在SEL和GND之间连接一个电容器(通常值为10-47nF),集成电路将在CC/CV模式下工作。如果SEL引脚被浮动,IC将只能在CV模式下工作。
2 VDD 芯片供电管脚。即器件内部的工作电压(接电源),这里是电源引脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN 内部功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
电机驱动电源ic U6202SC主要特性:
▲支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
▲±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW
▲满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
▲绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
▲集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
▲VDD欠压保护(UVLO)
VDD过压保护(OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制过载保护(OLP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保
审核编辑:刘清
