场效应管是如何导通的 场效应管导通和截止的条件
场效应管是如何导通的
在使用场效应管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑场效应管的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。
场效应管作为开关元件,同样是工作在截止或导通两种状态。由于场效应管是电压控制元件,所以主要由栅源电压UGS决定其工作状态。N沟道结型场效应管的特性:Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。
P沟道结型场效应管的特性:Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然P沟道结型场效应管可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用N沟道结型场效应管。
MOSFET
场效应管导通电阻越小越好吗
在一般情况下,场效应管(FET)的导通电阻越小越好,因为较小的导通电阻意味着在导通状态下,FET可以提供更低的电阻,允许更大的电流通过。
对于MOSFET来说,在导通状态下,较小的导通电阻意味着更高的导电性能,能够实现更好的开关速度和更小的功耗。而对于JFET来说,较小的导通电阻也意味着更大的电流能够通过,提供更好的放大和开关特性。
然而,在某些特定的应用场景下,也可能需要较大的导通电阻,比如在放大器设计中,一些低噪声放大器需要较大的输入电阻,这时候就需要选择适合的FET器件,使其有较大的输入电阻。
场效应管导通和截止的条件
场效应管(Field Effect Transistor,FET)是一种三端口的半导体器件,常见的有金属氧化物场效应管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET)和结型场效应管(Junction Field-Effect Transistor,JFET)。FET的导通和截止取决于栅极控制区域的电场对通道的控制。
1. MOSFET 导通和截止的条件:
- 导通: MOSFET 的导通是通过调控栅极电场来控制,当栅极与源极之间施加一定电压,形成足够的电场,使通道区域形成导电路径,从而电流得以流通。
- 截止: MOSFET 的截止是指栅极控制区域不再形成足够电场,无法形成导电路径,通道区域无法导通,此时器件处于截止状态。
2. JFET 导通和截止的条件:
- 导通: JFET 的导通是由栅极 - 源极间的电压(或电流)控制的。当栅极的电压为零或负电压,结型场效应管的通道会形成导电通路,电流得以流通。
- 截止: JFET 的截止是指栅极控制区域不存在足够的电场,通道无法导通,电流无法流通,器件处于截止状态。
无论是MOSFET还是JFET,在导通状态下,栅极产生足够的电场使通道区域形成导电路径,而在截止状态下,电场不足以形成导电路径,导致通道无法导通,器件处于截止状态。
审核编辑:黄飞
