n沟道p沟道怎么区分增强型
n沟道p沟道怎么区分增强型
N沟道和P沟道的MOS管在电路图和测量方法上有明显的区别。
在电路图中,N沟道的MOS管箭头是向内侧指向,而P沟道的箭头是向外侧指向。在测量MOS管时,对于N沟道,需要将万用表打到二极管档,红表笔接S极,黑表笔接D极,测到400到800的阻值。而对于P沟道,需要将红表笔接D极,黑表笔接S极,同样测到400到800的阻值。
增强型MOS管的特点是,当栅极电压VGS为0时,管子处于截止状态。只有当加上正确的VGS后,多数载流子才会被吸引到栅极,从而“增强”了该区域的载流子,形成导电沟道。对于N沟道增强型MOS管,当0<VGS<VGS(th)时,漏极和源极之间不能形成导电沟道;只有当VGS>VGS(th)时,才会形成沟道,使漏极和源极之间可以导电。
mos管n沟道和p沟道工作原理图
P沟道的源极S接输入,漏极D导通输出,N沟道相反;简单来说给箭头方向相反的电流就是导通,方向相同就是截止。
仅含有一个P--N结的二极管工作过程,如下图所示,我们知道在二极管加上正向电压时(P端接正极,N端接负极),二极管导通,其PN结有电流通过,这是因为在P型半导体端为正电压时,N型半导体内的负电子被吸引而涌向加有正电压的P型半导体端,而P型半导体端内的正电子则朝N型半导体端运动,从而形成导通电流。
同理,当二极管加上反向电压(P端接负极,N端接正极)时,这时在P型半导体端为负电压,正电子被聚集在P型半导体端,负电子则聚集在N型半导体端,电子不移动,其PN结没有电流通过,二极管截止。
MOS管
对于N沟道场效应管(见图1),在栅极没有电压时,由前面分析可知,在源极与漏极之间不会有电流流过,此时场效应管处于截止状态(图1a),当有一个正电压加在N沟道的MOS场效应管栅极时(见图1b),由于电场的作用,此时N型半导体的源极和漏极的负电子被吸引出来涌向栅极;
但由于氧化膜的阻挡,是的电子聚集在两个N沟道之间的P型半导体中(见图1b),从而形成电流,使源极和漏极导通,我们也可以想象为两个N型半导体之间为一条沟,栅极电压的建立相当于为它们之间搭建了一座桥梁,该桥的大小由栅压的大小决定。
MOS管
图2给出了P沟道的MOS场效应管的工作过程,其工作原理类似。
n沟道增强型mosfet工作原理
N沟道增强型MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)是一种常见的场效应管,下面是它的工作原理:
1. 器件结构: N沟道增强型MOSFET由n型源极(Source)、n型漏极(Drain)和p型栅极(Gate)构成,栅极上覆盖有绝缘层氧化物(通常为二氧化硅),在绝缘层上有叠加一层导电性好的金属,作为栅极电极。
2. 工作原理:
- 截止状态: 当栅极与源极之间的电压为零或负电压时,栅极和通道之间的电场不足以形成导电通道,MOSFET处于截止状态,几乎不导通电流。
- 导通状态: 当在栅极和源极之间施加正电压时,栅极与通道之间形成的电场会引发n型半导体中的自由电子向漏极方向运动,形成导电通道,此时MOSFET处于导通状态。
3. 增强型特性:
- 由于N沟道增强型MOSFET的导电通道是通过正向栅极电压形成的,因此称为增强型MOSFET。它需要正向增益栅压来形成导通通道,所以具有较高的输入阻抗和较低的导通电阻。
- 在增强型MOSFET中,通过调节栅极电压可以精确控制器件的导通状态,实现精准的电流调节和开关控制。
审核编辑:黄飞
